Värt att veta om husbilars elförsörjning
Bäckis1843
Nyköping
Ok frågorna hopar sig och vissa svar i vissa trådar medan andra lämnar fler frågetecken...
Jag ska försöka mig på att förklara en del av det elektriska man kan ha nytta av att åtminstone känna till.
Men i vilken ände ska vi börja, hm, börjar på förbrukarsidan, den är det första man ser som husbilsägare.
Hur länge räcker mitt batteri? Jag ska inte ställa motfrågan Hur långt är ett snöre, för det vet ju alla. (Från ena änden till den andra).
Enklaste sättet att kolla hur länge batteriet räcker är att testa. Slå på ett antal lampor och ta tid (kolla av i displayen så du inte går under 50%).
Räckte det över natten är batteriet ganska ok.
Men det bästa är ändå att mäta. Ladda upp batteriet fullt (vilospänning (ingen förbrukning på) ca 12,7-12,8V).
Lägg på en känd belastning, tex alla lampor. Kolla effekten på lamporna och lägg ihop dessa. Tex 4st 10W och 2st 20W - totalt 80W.
Vid 12V (inget att bry sig om att du tex har 12,5V i batteriet) tar dessa ca 6,7A (80W dividerat med 12Volt)
Mät batterispänningen efter 1h och skriv upp, efter 2h, o.s.v.
När spänningen når ca 12,2V har du 50% kapacitet kvar och kan avbryta testet.
Hur lång tid tog det att ladda ur batteriet?
Tog det 1h har batteriet en kapacitet på 6,7Ah (tiden multiplicerat med strömmen) 2h 13,4Ah o.s.v.
Ett vanligt blybatteri bör inte laddas ur till mer än 50%, ett AGM eller gel kan du ta ut lite till ur.
Nedanstående tabell har jag gjort och funnit användbar.
Som ni ser så finns det en batterityp som särskiljer sig mycket nämligen litiumbatteriet. Spänningen på detta batteri ligger väldigt nära blybatteriet vilket gör det till en utmärkt ersättare vid batteribyte.
Att byta sina gamla blybatterier till litium behöver inte alls vara så krångligt som det låter. Dels finns det idag många "drop-in" batterier som till både färg och form ser ut som ett blybatteri och dels kan man köpa celler själv och montera ihop (relativt billigt från Kina).
4st celler kopplade i serie (minus till plus på nästa batteri) ger 12V (blir lite mer men jag håller det enkelt).
Bygger man ett eget batteri bör man även investera i en s.k. BMS. Det är en nyttig pryl (ett kretskort med lite pluppar på) som övervakar batteriets celler och ser till att de individuella cellerna inte överladdas eller laddas ur för mycket, de har ofta även funktioner som skyddar i och urladdning vid "farliga" temperaturer (för batteriet).
Oberoende av om man köper ett färdigt batteri eller tillverkar ett själv så kan installationen vara enkel. Skriver KAN eftersom vissa fått problem med sitt byte. Om dessa fel beror på okunskap eller defekta delar låter jag vara osagt.
Det bästa och oftast billigast/enklast är att prova sig fram.
Prova först att bara byta ut batteriet. Koppla sedan in 230V laddningen och se om batteriet tar laddning (tar det laddning funkar det och tar det inte laddning behöver du kanske komplettera med en annan laddare).
Prova sedan att starta bilen och se om generatorn laddar (i appen som de flesta litiumbatterier har går det att se hur mycket ström det flyter in/ut ur batteriet) och hur mycket. Laddar den men bara med någon ampere kanske du behöver komplettera med en dc/dc laddare.
Har du solpaneler så gör du samma test där.
Samtliga tester för laddning förutsätter att du tömt batteriet till ca 50% för att få ett rättvisande resultat.
Har du tur funkar alla laddningstyper och du slipper köpa till kostsamma delar (det funkade så för mig på två ombyggda bilar).
När vi ändå är inne på litiumbatterier så kan vi ta lite om detta med laddning.
Många säger sig inte behöva solceller för de får ändå gratis laddning av batteriet när bilen körs men...
Tar vi och laddar med bilens generator så har vi en hel del förluster innan dieseln (eller än värre bensinen) blir el.
Till att börja med är verkningsgraden på en dieselmotor ganska dålig endast ca 40% av tillförd energi (diesel) omvandlas till rörelseenergi, där den största delen visserligen går åt att driva bilen framåt men ju mer ström batteriet behöver desto tyngre går generatorn och mer bränsle behövs för att driva denna.
Det är även en del förluster i drivningen av generatorn samt generator i sig.
Dvs det är inte gratis att ladda vid körning.
Den enda strömmen som är gratis är den från sol, vind och vatten. Vattenkraft är ju omöjligt att få med, vind är ganska otympligt (även om jag sett husbilar med en liten vindsnurra på) och då återstår solenergi.
Om man bortser från kostnaden för solcellerna så är den är producerade elen verkligen gratis. Tyvärr funkar den ju bara när solen lyser och inget vidare vid lågt stående sol.
Så vet man med sig att man kommer köra mycket och använder bilen mycket på vintern så skulle jag tänka två gånger innan jag kastade ut en massa pengar på solpaneler (vis av egen erfarenhet).
Om jag har ett dåligt bobatteri är det då bäst att köpa ett litiumbatteri eller kan jag göra något annat?
Självklart funkar även ett AGM batteri eller de billigaste våta blybatterierna man kan hitta. Du kanske hellre vill ha det allra billigaste än möjligheten att fricampa utan laddning i fyra dygn.
Allt beror på det egna behovet. Ett vanligt blybatteri räcker till lite värme, några lampor, tv och vattenpump i ett eller flera dygn.
Gör ett test enligt första stycket och se hur mycket du har och vad det räcker till.
I värsta fall kan du komplettera med ett batteri till.
Den största fördelen med litium är ändå vikten. Två 95A blybatterier väger drygt 60kg och motsvarande kapacitet för litium ca 10kg...
Allt som oftast jagar man vikt i husbilen.
Man kan även börja i andra änden och se till att ens befintliga batterikapacitet utnyttjas i möjligaste mån.
Det enklaste, och billigaste, är att se till att alla lampor är Led (finns lampor att konvertera befintliga armaturer med nästan alla socklar).
Skaffa 12V laddare till mobiler, datorer, kameror mm. Att använda en inverter (även en liten) att höja 12V till vägguttagets 230V och sedan transformera ner till tex 5V är helt förkastligt.
Även eventuell tv bör gå på 12V, ska givetvis vara led (har sett folk som fortfarande har tjock-tv i husbilen).
Man kan även se över laddningen och installera en dc/dc laddare. Den höjer spänningen från bilens generator och ser till att ditt gamla blybatteri får en korrekt laddkurva som från en smart batteriladdare.
Behöver jag en inverter (omvandlar batteriets 12V till vägguttagets 230V)?
Man klarar sig givetvis utan en inverter, annars skulle detta vara standard i alla husbilar.
Men det kan ändå vara bra ibland. Jag har själv, sedan ca 15år, en liten sinus-inverter (samma ström som hemma) som flyttats mellan jobbarbil och husbil.
Den klarar att driva småsaker som man kanske inte kan få tag på 12V adaptrar till (i mitt fall laddare till batterimaskiner och min laptop).
I husbilen har jag investerat i en 2 000W sinus-inverter. Den klarar att driva ac:n i bodelen, bakmaskin mm.
Skulle jag klara mig utan? ABSOLUT, men det förhöjer komforten.
Men vart ska man lägga sig och vad ska användas till vad?
Att installera en större batteribank och en stor inverter för att kunna köra sina kokplattor/ugn eller värmen på el är t.ex. ingen vits.
Gasolen har betydligt större verkningsgrad än batterier och inverter, och det blir bara dyrt.
Kylskåp på gasol har ingen vidare verkningsgrad och här funkar el bättre (kompressorskåp) men kräver då lite större batteribank.
Sedan har vi allt annat "onödigt" men som kanske du inte klarar dig utan; kaffebryggare, kapsel bryggare, hårtork, snarkmasin mm mm
Och så är det med allt. Vad jag tycker passar mig och jag vill betala för passar kanske inte dig eller du inte vill betala för.
Det är jäkligt bra. Tänk bara vad tråkigt om alla husbilar vore lika, då är det ingen idé att byta...
Bäckis1843
Nyköping
Mycket bra sammanfattning i inlägg 1.
Om jag fattar ditt inlägg rätt enligt ovan citat, har du en liten 12/230 volt inverter för småförbrukare, typ laptop. Själv löste jag detta problem med en eliminator enligt bilden nedan. Den klarar laptops ypperligt. Adaptrar finns för de flesta laptopfabrikat.
Visa bilaga 219011
Ja jag har sett dessa men eftersom invertern främst behövs till laddning av 18V Makita batterier till mina maskiner så är det enklare/billigare i mitt fall att lösa med invertern.
Bäckis1843
Nyköping
Om jag bortser från skick på befintliga batterier och vill nå optimal elförsörjning och kommer att. koppla in en inverter är det lithium som gäller?
Leif B
Det beror på hur stor inverter du ska ha och hur stor din bank är.
Ska du ha en liten (upp till 2-300W) för dator eller andra småsaker kommer du klara dig med ett eller flera blybatterier.
Ska du upp över 1000W å köra kaffebryggare, hårfön eller annat krävande bör du ha en stor blybank eller en hälften så stor litium.
Rulleriet
Åmål
Finns nästan alltid sk originalladdare 12V till verktyg och PC. Jag har ingen inverter, tycker inte det behövs.
Några exempel
Bäckis1843
Nyköping
Hade besök av en granne där bodelsbatteriet hela tiden var slut.
Och rejält slut, nere på några Volt bara denna gången.
Det var väldigt trögt att ladda upp, med Ctek laddaren belv det bara kass batteri indikering så den gav upp.
Med en gammal laddare gick det till slut att få upp batteriet.
När man anslöt laddare var det något som piper....
Det visade sig att vid bodelsbtteriet under förarstolen fanns en inverter, en mindre typ, 200 W.
Den stod på, och den drog tydligen ström ända till batteriet var nere på någon volt.
Vid underspänning, kanske id 10 V piper den.
Vad jag ville komma fram till är att en inverter kan bli avglömd och den drar ström även om man inte använder den.
Pipet verkar ingen reagera för.....
Så har ni inverter gäller att komma ihåg att stänga av den, eller ha någon form av varningssystem om den är på.
Det kan nog finns moderna invertrar som stänger av sig själv, men ändå drar en viss stby ström.
Roysan
Har gjort exakt så.
Glömde invertern på å farsan ringde (bilen står där) om att något pep i bilen.
Eftersom snålhet bedrar vishet så hade jag lagt invertern före BMS då den bara klarar 90A ut...
Nu var cellspänningen nere på 2,6V.
Fort av med invertern och på med laddning.
Numer går invertern via ett kraftrelä som styrs av bms.
Bäckis1843
Nyköping
Några exempel
Min inverter har 15år på nacken.
Under dessa år har jag nog bytt maskiner minst tre gånger och datorer 5 eller 6.
Att då betala över 1000:-/st för en laddare som klarar just det batteriet jag för tillfället har känns bortkastat.
Invertern kostade mindre än 1000:- och känns mer universal.
Bäckis1843
Nyköping
Invertern i husbilen går t.o.m. att ladda min laddhybrid med.
Skulle man vara om och kring sig så skulle man kunna köra gratis.
Tyvärr dras batteribanken ur innan hybriden är full och det blir väldigt omständigt.
Men om bensinen tar slut under någon kris så kan man rulla lite ändå....
Roysan
Karlstad
Kan inte låta bli att berätta denna story om verkningsgrad och husbilsbatteri.
Husbilen ägd av en utländsk husbilsägare. Sot tillsammans med andr HB på en skogplts, nattparkering inte camping då.
Han hade en elcykel, och gjorde då och då cykelturer för att rasta och motionera hunden.
När ha kom hem till husbilen skulle ju elcykeln laddas.
En inverter gjorde 230 V från bodelsbatteriet, sen 230 V till cykelladdaren gjorde laddningsjobbet.
Bodelbatteriet behövde då givetvis laddas och det gjordes med ett bensindrivet elverk, som skapade 230 v till husbilens inbyggda laddare som i sin tur laddade bodelsbatteriet.
Dvs Bensin, varav minst 80 % går upp i rök, ger 230 V till husbilsladdaren, som sen då har en verkningsgrad på kanske 70 %, sen inverter 12 V till 230 V, verkningsgrad om det är en sinusinveter 60% sen laddaren som körs med 230 V och laddar cykelbatteriet som , har jag för mig, kan vara på 48 V. Verkningsrad uppskattningsvis 50%. Bara att summera förlusterna...
Kanske mindre utsläpp om cykeln hade haft en bensinmotor, dvs varit en moped.
Men vad gör man??
(obs verkningsgrads-siffrorna är mina uppskattninger bara men bör ligga i det häradet.)
Ja bensingeneratorn gick flera timmar.....efter 30 min cykeltur.
Finns det cykelladdare som drivs direkt av 12 V?
Roligt va?
Roysan
Kaehne4363
Danmark
Vist gør der det:
Men læg mærke til at de skriver, at den kan bruges til 2 af deres modeller (de har mange forskellige modeller.)
Jeg har ikke regnet på virkningsgrad, men jeg antager at ladetiden for cykelbatteriet er lang. Jeg ved heller ikke hvor meget effekt den trækker fra batteriet. Jeg er måske lidt utryg ved "cigarstikket" og kablingen hen til stikket bliver for småt.
Marianne & Ranko
Det tog mig 5 år att läsa/lära mig till det du beskrev på en A4 sida. Var var du när vi gick i husbils-köp tankar?
Mycket fint & pedagogiskt skrivet så att flest av oss bör kunna förstå hur det ligger till med elförsörjningen. Din beskrivning stämmer till 99% på hur vi har det och vi har absolut inget att klaga på eller önska oss något ytterligare. Är man nöjd då sparar man även pengar eftersom man slipper husbilsbyten.
Sander
Mariestad
Men vad gör man??
Roligt va?
Roysan
Elverket användes nog primärt för att ladda bodelsbatteriet och han passade på att ladda elcykeln samtidigt. Han kunde ju koppla cykelladdaren i elverket, de brukar ha 2 uttag, och då slippa starta invertern, men det blir obetydlig skillnad. Möjligen hade bodelsbatteriet laddats snabbare
