Värmeväxlare från bodel till motor
Lekeberg
Lekeberg
Nu behöver jag lite hjälp, får ingen värme till motorn när vi kör vanliga Alde systemet och den extra cirkulationspumpen är startad via panelen samt ventilen öppnad. Pumpen låter dock mycket, kan det vara så att den sitter fast? Motorvärmen får jag att cirkulera genom värmeväxlaren så bodelen värms på det sättet, men får inte funktionen att bodelens värme ska värma motorn att fungera. Någon som har tips på felsökning?
Vi har en Eura Mobil 850 -2010
Är du säker på att ventilen är öppen, på min förra bil var ventilen kopplad till tändningen, följaktligen gick den inte att öppna med avstängd motor.
Kjell1351
Huddinge
Om den låter mycket sitter den troligen inte fast. Då låter den nog inte alls. Om den gnisslar så är det säkert fel på pumpen. Om den brummar, går på högvarv, är det troligen luft vid pumpen. Har du provat att lufta systemet vid pumpen eller vid värmeväxlaren.
Hälsar Kjell
Lekeberg
Lekeberg
Har luftat vid värmeväxlaren, ska kolla även vid pumpen hur det ser ut. Den sitter lagom väl inbyggd bara. Men det är väl bara att börja plocka ned inredning så man kommer åt, tack för tipset.
Topaz
Tranås
Har aldrig riktigt förstått vitsen att värma motorn innan start med alden, det går åt väldigt mkt värme för att värma upp motorn, du måste säkert köra minst 2-3 timmar för att det ska märkas vid 0 grader ute. Du får ju inte full cirkulation på motorn när motorns vattenpump står still. Den stora vinsten med värmeväxlaren är ju åt andra hållet, att du värmer upp bodelen när du kör. Jag skulle nog inte lägga för mkt felsökning på detta, hur länge körde du?
