Värmefläktmotstånd
F.d. 5197
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducati
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2.5 D
Årsmodell Chassie: 1995
Husbilsfabrikat: Eura Mobil
Husbilsmodell: 530
Husbilstyp: Alkov
Årsmodell Husbil: 1995
Ämnesområde: Elektronik
Skulle behöva lite hjälp med tips på vart man kan hitta ett värmefläktmotstånd till en fiat ducato 1995. Har letat på olika bildelssidor på nätet utan framgång.
Gjorde en förfrågan hos begagnadebildelar.se, men fick svar att dom inte hade någon för tillfället.
Har bytt fläktmotorn som var slut i lagren, och behöver nu också ett nytt motstånd för läge 1-3 som nu inte går alls.
Hoppas på hjälp!
F.d. 25666
Byt termosäkringen på motståndet finns på kjell o kompani du kan prova att brygga över termosäkringen och prova så det funkar
F.d. 5197
Ah, tack.
Finns det bara en typ av termosäkring på kjell?
Det är ganska rostiga anslutningar, men det är kanske bara att fila bort och göra rent?
tony o nette
Gävle
Hej Leif76!
Det finns flera olika värden på dom men detta brukar
framgå på den du har. Texten brukar vara svår att få bort
från komponenten. Kjell.com har 70,92,100,120,150grader.
Jag brukar blästra sådant på jobbet i ett litet blästerskåp.
Man får var lite försiktig men det blir rent.
Om du byter säkringen så se till att klippa nuvarande benen nära
den trasiga termosäkringen så att du kan göra 180graders böjar
på båda sidorna. Gör sedan lika på termosäkringen men var försiktig
så att du inte vrider sönder säkringen.
Kläm sedan ihop böjarna så att inte säkringen kan ramla ur. (om
det mot förmodan skulle bli så varmt att lodet smälter).
Löd sedan ihop dessa.
Lycka till.
//Tony
tony o nette
Gävle
Sorry. Läste ju aldrig din länk Kerand.
Smart lösning med strippad sockerbit men
ingen säkring jag bytt har dock gått sönder
och jag använder en 30watts kolv.
//Tony
F.d. 5197
Kan inte se vad det står på termosäkringen, ser ingen text alls. Men den är vit i ändan om det betyder ngt?
Läste i en annan tråd att det skulle vara en termosäkring på 184 grader, men att han lödde dit en på 250.
Drar då en egen amatörslutsats att kjells säkring på 150grader kan vara lämplig.
Tack så mycket för hjälpen tony.
Har letat genom hela jäkla internet efter ett motstånd till fiat ducato 94-01, hittade till slut ett från china för 100 kr med fri frakt. Hinner dock inte få det innan semestern, så det blir ett försök i helgen med ny termosäkring.
F.d. 5197
Termosäkring inhandlad för 15kr på kjell idag, fastsatt med hjälp av en isärplockad sockerbit precis som den andra hbk-tråden visade. Fläkten är nu igång på alla fyra lägen. Grymt!
Tack för hjälpen!
tony o nette
Gävle
Tack för hjälpen!
Tack för att du skrev hur resultatet blev.
Grattis till en superb reparation.
//Tony
