Värma vatten med 12 volt
Om tanken är att kunna värma vatten under körning med 12 volt så finns en bättre lösning.
Se: Värme i bodelen vid körning
Jag söker bara en lösning att värma tappvarmvatten med 12V, och slippa starta min Truma på gasol, den skapar av mycket strålningsvärme upp i en stor garderob, jobbigt om det är varmt på sommaren.
Michael S
Kungsör
Hittade dessa:
och
Kanske går att skruva in i begintlig Vv.
muskatten
Hittade dessa:
och
I inlägg no2 länkar jag till just den 12v VV.... Men bra att du också såg den.
muskatten
Har du nån ritning eller bild på den så men ser hur den funkar?
Jodå jag har säkert bilder på solfångare.... Någonstans :rolleyes:
Det finns också äldre inlägg från 2016 när jag byggde den på Kreta.... Tyvärr ser ni ju inte på en bild hur panelen fungerar.. Men du har ett 10mm kopparrör på ca 90cm... Låter en plåtslagare göra aluminium vingar på ca 100mm, så det ser ut ungf såhär.... -u- koppar röret tryck du ner i u:et köper några 90°, böjar och löddrar allt ihopa... Precis som en stor panel... Klistra allt på en blå styren ca 5cm tjock gör sargar av styren på ca 3 c crm limmar de runt skivan och klär sen toppen med en polycarbone skiva... Enkelt va? ;)
Den panelen som jag "uppfann" och väger bara ett par hg. Är lite hemlig än vill se om jag först kan starta en tillverkning.,
Men lycka till...
muskatten
Lät ju ganska enkelt att få ihop. En tank och en cirkulationspump så har man ju varmvatten gratis på sommaren iaf. Hur stor tank är lämplig?
Jag körde mitt rätt in i truman och den håller 11 liter om jag inte minns fel...
Det tog max 20 min så var hela varm med ca +70°
Jag hade ett helt slutet system, men jag vill inte rekommendera detta utan sätt en ventil som löser ut på max 2 bar... Sätt den i anslutning till panelen. Ett mer proffsigt sätt är att bygga systemet med en platt värmeväxlare.... Så lycka till
Nu är vi nog fel på det.... Det var ju med 12v Peter ville lösa det med...
Tycker vi skall skapa en egen tråd för dem som är intresserade av en panel som ger varmvatten... Om det finns intresse
