Tvättmedel
KawaMal
Älvkarleby
Jag köpte en flaska Abnet eftersom så många lovordade det. Har har tvättat med det några gånger, doserat enligt instruktionen på flaskan. Jag har ännu inte märkt någon bättre effekt jämfört med de billigare medel jag använt innan.
Roger67
Det jag märkt med Abnet är att bilen måste vara helt torr för att det skall fungera. Är bilen det minsta blöt efter t.ex. en avspolning blir effekten inte alls lika bra.
Torr bil sen spraya på lösningen och svampa eller borsta försiktigt sen spola av. Jag brukar ta sektionsvis för att det inte skall hinna torka in.
Hittills har jag inte provat något annat som får svarta streck och t.ex dieselkladd under tanklocket att släppa så lätt. Detta också helt utan det där sliriga feta som det ofta blir med avfettningsmedel.
Efter en sväng med Abnet brukar jag bara ta Biltemas vaxshampo och slabba på. Billigt och bra.
KawaMal
Älvkarleby
Spolar du av bilen först och låter den torka innan du applicerar Abnet? Och låter den också torka ”mellan sektionerna”?
håkansson2
Kinna
Globex 80 tycker jag fungerar skapligt. Inte lika skarpt för händerna som Abnet om man inte använder handskar. Tar bort de svarta ränderna om de inte har suttit på allt för länge.
Roger67
Det beror på hur skitigt det är. Är det mycket skit/grus så blåser jag av det värsta med vatten först och tar Abnet när vattnet runnit av ordentligt. Jag använder mest Abnet när det är ingrott, svarta ränder eller annat som sitter ordentligt. Som vanligt bilschampo tycker jag inte det är så smidigt att använda så därför blir det ändå alltid en vanlig vända med svamp/borste med det efteråt.
Med Abnet brukar jag t.ex. spraya fronten först, svabba och spola av den, sen bakdelen, sen främre halvan på ena sida, ena halvan på andra sidan o.s.v.
Med för stora ytor hinner medlet torka in innan man spolar av och tar man det sektionsvis så hinner det vatten man stänker "utanför" när man spolar av torka innan man kommer tillbaka.
Som sagt, smidigt att använda för heltvätt är det inte tycker jag men det är grymt på att få envist skit att släppa. Lika fascinerande varje gång när allt skit bara rinner av helt utan att man får den där känslan av kemikalier eller avfettningsmedel.
