Tryckpump
F.d. 53150
Hej! Vi har köpt en ny husbil med tryckpump.Denna pump låter väldigt mycket vid spolning,särskilt vid spolning på toaletten,finns det någon som har en lösning på detta problem?
Ingrid o Pålle
Sv: Tryckpump
Prova att linda in pumpen i skumgummi (typ "diskunderlägg") och lägg det hela i en tom glassförpackning.
Så gör (eller gjorde, är inte helt uppdaterad) en större svensk husvagns- och husbilstillverkare för att dämpa vibrationerna - och därmed även (o)ljudet.
Sv: Tryckpump
En normal feil er at skruene som fester pumpen er dratt til for hardt slik at vibrasjonsdempingen blir blokkert. Neste feil er å legge slangene til og fra pumpen slik at de kan slå i gulv og vegg. Har fikset begge feil på et antall husbiler. Vibrasjonsdempingen er små gummiforinger rundt festeskruene.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Tryckpump
Är du säker på att det är själva pumpen som skapar oljudet? Det låter som att det skulle kunna härröra från slangarna som kanske ligger nära skåp eller andra inredningsdetaljer och då skapar oljud när dessa vibrerar mot inredningen.
Är det verkligen från pumpen så kan man tyste den genom att montera den med rejäla men mjuka dämpfötter som inte dras till för hårt, sedan kläs det hela in med ljuddämpningsmattor av den typs som förekommer i motorrum på båtar. Står pumpen på ett golv går det kanske att bygga en låda, som kläs med sådan matta med små uttag där slangarna går ut, och ställs över pumpen.
Jag antar att du redan har ett tryckutjämningskärl inmonterat i vattensystemet på trycksidan. Den minskar vibrationer i slangar och tar bort det stötvisa vattenflödet som brukar märkas speciellt vid liten vattenstråle.
tony o nette
Gävle
Solkullen
Mellerud
Sv: Tryckpump
Pumpen - oavsett om det är en torr eller våt pump - startar när den spänningsätts. Detta sker antingen via strömbrytare i ex blandarna eller via tryckströmbrytare i ledningssystemet eller inbyggt i pumpen. Byter du från torr till våt pump behöver du således inte byta blandare. Så kallade tryckpumpar är mest att betrakta som statusprylar, sällan nödvändiga. Dom låter mycket, kostar mycket och orsakar mycket läckage.
Roland o Ingegerd
Rimbo
Sv: Tryckpump
Detta är en sanning med modifikation. Olika fabrikat har olika lösningar på detta. Några fabrikat har en ständigt spänningssatt torr pump som startar när trycket sjunker dvs. när någon blandare öppnas och stannar när trycket uppnår inställt värde efter att blandaren stängts via en tryckströmbrytare. Dessutom finns det ofta ett expansionskärl i de systemen. Om man byter till dränkbar (våt) pump i ett sådant system måste man byta blandarna eller montera en separat strömbytare vid varje blandare. Andra fabrikat har torra pumpar som spänningssätts via blandarnas strömbrytare och dessutom har en inbyggd tryckströmbrytare som får pumpen att stanna/starta om flödet är mindre än pumpens kapacitet. Där kan man låta varmvattenberedaren fungera som expansionskärl. I sådana system kan man byta till dränkbar (våt) pump utan att byta blandare, däremot måste man dra nya ledningar till den nya pumpen från den plats där den gamla var monterad.
Mvh / Roland
Sv: Tryckpump
Totalt sett är nog tryckpump billigare eftersom de håller väsentligt längre än dränkpumpar, mina är t.ex. ca 20 år! Att pumpen skulle orsaka läckage? Möjligen dåliga/dåligt monterade ledningar, men inte pumpen?
