Trasig vtappningskran friskvattentank
F.d. 55944
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato
Chassietyp: Standard
Motortyp: 130 multijet
Årsmodell Chassie: 2011
Husbilsfabrikat: Burstner
Husbilsmodell: Nexxo 687
Husbilstyp: Integrerad
Årsmodell Husbil: 2011
Ämnesområde: Färskvatten
hej min kran för utsläpp färskvatten har börjat läcka och hittar inte någon som kan detta på de verkstäder jag talat med.
När jag vrider på kranen och ska stänga så hoppar den liksom över en kant och blir inte tillräckligt stängd.
En kompis som har en Rapido säger att han endast har utsläppet vid Frost control så han menar att jag kan plugga igen den jag har men hur?
se bif bild kran märkt med en etta!
någon som har idé hur jag ska göra.
Hans
IngridO
LillaEdet
Tror att vi har en likadan på vår Hymer. Den stänger inte till ibland, men om vi
öppnar och stänger ett par gånger så till slut så kuggar den liksom över
och sluter till.Hoppas ni har samma fel!
F.d. 55944
IngridO skrev:
Hur går det? Har det löst sig?
Hej, jag kom på en lösning. Under tanken sitter en 3 cm tapp, 26mm utvändig diameter.
Fann en 28mm gummislang på Laitis bildelar och hade en liten metallkran som jag använt
till stugvattnet som jag satte i yttre änden av slangen. Klammer på bägge delarna och det blev tätt! Ska se om jag klarar skicka en bild!
Nej ser inte hur jag ska bifoga bilden?
