Torpedväggen på Ducato 2007?
F.d. 6969
Är nyblivna ägare till en husbil, byggd på Ducato 2007. Nu tänker vi montera en backkamera och vill därför gå igenom torpedväggen med kablar.
Någon som vet hur och var man gör det enklast utan att behöva riva hela instrumentbrädan?
Affezell
Söderhamn
Sv: Torpedväggen på Ducato 2007?
Det finns 2 sätt att få kablar till instrumentbrädan på Fiat
Antingen genom torpedväggen som du nämner eller via batterilådan i golvet.
Skall kablarna komma bakifrån så skulle jag rekommendera att ta dem via batterilådan. Ta bort locket över batterierna i golvet och borra ett lagom stort hål till höger om batteriet. Dra kabeln därigenom och täta med lämplig tätmassa. Dra sedan ut kabeln till vänster om batteriet och följ befintliga kablar under plastskydden efter torpedväggen upp till instrumentbrädan.
Skall kablar in framifrån motorrummet så kan man gå igenom gummit där befintliga kablar går igenom torpedväggen till höger framfrån sett. Man för göra ytterligare hål i gummit för att få igenom kablarna men det går. Dom kommer sedan in under instrumentbrädan längst in bakom säkringshållaren. Man måste givetvis lossa lite täckbitar mm för att utföra dessa jobb men det går förhållandevis enkelt.
F.d. 6969
Tack för svaret! Då är det bara att dyka in bland kablarna! :bock:
