Tomgång rusar
Smulan2
Öckerö
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Fiat
Chassietyp: Standard
Motortyp: Fiat 2,3 130hk
Årsmodell Chassie: 2010
Husbilsfabrikat: Laika
Husbilsmodell: Ecovip 6
Husbilstyp: Alkov
Årsmodell Husbil: 2010
Ämnesområde: Motor
Vår motor rusar upp på tomgång efter ca 5-10 sekunder efter start.
Strax därefter tänds batterilampan trots att batteriet är fulladdat.
Vad kan detta vara??
pekke
Karlstad
På moderna fordon så ökar tomgången om det anser att batteriet behöver ökad laddning.
Så det finns 2 alternativ här till att börja med.
1. Batteriet är dåligt trots att det visar fulladdat.
2. Laddsystemet funkar inte ordentligt.
Är batteriet nytt eller gammalt, många startbatterier brukar vara slut efter 5 - 6 år även om de visar 12,7 V eller högre, enkel koll är att mäta obelastat batteri sedan slå på tändning och strålkastare, sjunker spänning kraftigt då så är batteriet slut.
Laddsystemet känner oftast av hur bra laddat batteriet är och styr laddningen efter det samt hur mycket el som används efter start, en del system känner av exakt hur mycket ström som går ur och in i batteriet, om batteriet är bra så kan det vara något fel i laddningen.
Enklast fel kan vara glappkontakt nånstans, värsta felen kan vara i generator eller ECU/datorn.
Felsök batteriet först, oftast är det ett dåligt batteri eller glappkontakt.
