Toa spol problem
F.d. 15591
Har en solifer 6700 som toan inte spolar,har bytt säkring enl.handboken.Vatten finns,det bara klickar när jag trycker ner spolknappen.Vad göra?Allt var ok.för 3 veck.sedan.
Sv: Toa spol problem
Har du trykkvatn system i bilen eller er det slik at pumpen starter når du åpner en kran. Samme bryter finnes i toa, det er mulig den lederen er trasig.
Sikringen innenfor døren til kassetten er for varsellyset, ikke for magnetventil og pumpe. Når det klikker under setet i toa så fungerer magnetventilen, men det kan være et klikk og i bryteren som er nesten like sterkt.
Bak et plastdekset til venstre for kassetten sitter en koblingsboks med 4 kontakter +/- 12V og +12V til magnetventil og pumpe. På biler med trykkvatn er det bare 3 som er ført videre.
Hejsan, det finns lite olika varianter på spolning. Eftersom du skriver vatten finns så antar jag att du har den varianten med spolvattenbehållaren i toan.
Det klickar när du trycker, det betyder att den mickrobrytaren blir påverkad.
Det finns en mickrobrytare till, den funkar så att man inte kan spola utan kassetten inkörd i toan. Om du drar ut kassetten så sitter den i "klykan"där vridmekanismen till öppningen av tankens skiva sitter. Kolla så den blir påverkad.
Om du vill komma in till pumpen så får du bända/dra upp skålen som man har toapappret i.
Om du skulle ha toavarianten som tar vatten från färskvattentanken så sitter det ett relä under toapappershållaren i stället.
Lycka till JANKRO.
