Termostat ALDE
pcdara
Kungsbacka
Termostaten klickar till och från i panelen i snabb följd....typ glapp.
Någon som haft liknande problem?, pannan är en ALDE 3000.
Daniel
Wizard
Förmodar att det är när pannan går på el? För klen/lång kabel? När pannan slår till sjunker spänningen och reläet slår ifrån, spänningen ökar och reläet slår till osv.
petterssonbj
Tibro
Har du en Calira laddautomat börjar reläet slå så då den har för låg spänning men då brukar även kylskåpet vilja gå över på gas
Jag förmodar att du hör var klickandet kommer ifrån, då faller min teori.
UffeA
Falkenberg
Hade det fenomenet på en tidigare husvagn där jag hade 3020 panna.
Förklaringen från Alde var att sig Signalkabeln från pannan ut till termostaten låg nära en 230-kabel.
Lösningen i mitt fall blev ett par filter från Alde som sattes på kontrollpanelen kretskort.
Jag utgår ifrån att du inte har dessa problem med termostaten när du kopplar bort husbilens 230-matning?
