Tappar Satellitsignal
F.d. 52943
Hjälp,
min TomTom One XL började idag tappa signalen. Kommer och går. Kan signalen påverkas av atmosfäriska störningar typ åskväder?????:wideeyed:
F.d. 839
Sv: Tappar Satellitsignal
Roland & Viola,
GPS signalen kan normalt inte störas men om åskvädret är mycket nära kan det förekomma att GPS lägger av, göra en reset borde lösa problemet.
F.d. 52943
OK,
har gjort reset och fått hem ny programvara via TomToms hemsida.
Hittills verkar det fungera (GPS stationär hemma i fönstret).
Tack för tipset hälsar namnen.
F.d. 52943
Tyvärr - funkade bara temporärt. Nu tappar den kontakten alltsomoftast. TomTom supporten föreslog diskformatering men kan inte heller koppla upp mot datorn - datorn hittar inte enheten. Blir nog till att skicka in den för reparation och därmed vara utan GPS under semesterturen.:(
F.d. 52943
Upptäckte att filer från min dator som inte har med navigatorn att göra hamnat på navigatorns disk - det är filer som backas automatiskt via Iomega QuickSync. Det verkar som om backup-programmet lägger backupen på E: oavsett om backupdisken (USB-minne) är på plats eller ej. När USB minnet inte är på plats och TomTom Home kopplas in hamnar TomTom som E::mad:
Har nu med hjälp av TomTom supporten formaterat disken i Navigatorn och börjat om från början. Det ser ut som om det skulle funka. Får bättre signal och har ännu inte tappat den. Håller tummarna.:D
Det hela innebar en del pyssel som tog sin tid. Kartuppdateringarna från MapShare är många - man får köra en ny uppdatering för var och en. Jag trodde ett tag att det var samma lilla fil som låg kvar - man kunde inte se någon skillnad på dem - men envis som jag är körde jag vidare ytterligare något 10-tal gånger och till slut sa TomTom Home att det inte fanns fler uppdateringar att hämta. :)
PS - om du vill formatera din navigator - spara undan kartorna först! Dom går inte att få från supporten!
F.d. 52943
Fortsatta problem - formattering räckte inte. Enligt supporten lät det som ett problem med konfigurationen i satellitmottagaren. Påverkas ej av formattering. I stället måste man göra en återställning till fabriksinställningarna. När jag sa att jag gjort Reset ett antal gånger påpekade supporten att Reset (med gem som man sticker in i avsett hål på undersidan) inte är samma sak som att återställa fabriksinställningarna via menyn!
Om man återställer fabriksinställningarna tappar man alla inställningar, favoriter mm - får se om det funkar - återkommer så småningom.
F.d. 52943
Har funkat under dagen - nära 4 tim körning landvetter jönköping t.o.r. för att plocka upp barnbarnen. Håller tummarna igen....:cool:
