Sv: Tankat vatten i dieseln
efter att ha rest värden runt under många år och nödreparerat fordon i alla möjliga konstiga miljöer så tillhör nog dom som skulle nödfixat och sedan kört.... men allt är ju på egen risk.
Vatten är tyngre än diesel och lägger sig på botten.
Eftersom diselsugledningen går ner i botten i tanken är det ingen ide att starta direkt och köra för då suger motorn i sig "rent" vatten och du blir garanterat stående (däremot så rasar inte motorn av detta).
Förhoppningsvis har du en tappningsplugg på tankens lägsta ställe och då behöver du tappa ur
minst den mängd vatten du tror du tankade.
Sedan skulle i alla fall jag ha kört vidare och låtit vattenavskiljare göra jobbet och så fort du hittar en mack eller liknande tillsätta någon "vatten remover" i tanken.
Beroende på typ av vattenavskiljare så går dessa att tömma.
Senare när du kommer hemöver så lämnar du in bilen eller byter filter själv.
Vatten i sig skadar inte motorn sådär direkt, men i stora mängder och/eller lång tid så sätter det igen filter (och naturligtvis på fryser på vintern)
Men det är vad jag skulle gjort.... alla måste så för sina egna beslut och den risk dom är beredd att ta...
Lycka till
