Täta fönster utifrån
Hokie
Torsås
Det droppade in lite från ett fönster i HB när det regnade. Troligtvis tätning åldrats. Kan man lägga en sträng på
Utsidan mellan fönsterlist och kaross. Skall jag använda Butyl eller sirkaflex. Eller
R det samma sak. Har Butyl hemma men inte sirkaflex
Olansson
Uddevalla
Du kan inte lägga butyl utvändigt tätar inte butul måste ligga i klämm om det skall fungera Om du använder sikaflex limmar du fast fönstret då är det svårt att åtgärda andra ev. oroblem gör som Tommy säger det bästa sättet.
Hokie
Torsås
Kan man inte lägga en sträng ovan fönstret med något för att göra det lite enkelt för sig. Gjorde det på husvagnen för många år sedan och det funkade. Kommer inte ihåg vilket medel jag använde
Michael S
Kungsör
Har du ramfönster eller inte?
Det blir olika scenarier för att fixa problemet beroende på fönstertyp.
Tommy Glader
Eda
Lurigt det där, risken är att du får en liten läcka som går in i väggen och inte upptäcks förrän det uppstått stor skada, men man gör ju som man vill, ingen stor operation att ta ut fönstret, värmepistol på karmen och tryck från insidan.
KM
Uddevalla
Inga problem att lyfta ut fönster, tog lite tid å få lös alla skruvar på insidan som håller fönstren.
Kladdigt var det men ganska lätt ändå å få bort, tog lite aceton innan jag lade på nytt butyl, sedan var det bara att klämma dit fönster å skruva.
Så nu är alla fönster omtätade.
Tommy Glader
Eda
På min adria sjönk fönstret ca 5mm och läckte, fick distanser av scandinavian caravan i Skåre Karlstad , vanligt fel enligt deras reparatör
Michael S
Kungsör
Jag undrade för om du haft en bil med träfria XPS väggar, kunde du chansa.
Läcker det på en sådan bil, läcker vattnet in i bilen, inte in i väggen.
Risken är att Adria inte är träfria, och inte har XPS isolering.
Då kan inträngande vatten sugas in i väggkonstruktionen och orsaka extrema skador.
Jag skulle tagit ut rutan och tätat om den från grunden.
Hokie
Torsås
Hur tar jag ut rutan. Verkar jobbigt. Ser inga skruvar. Blir nog en sträng Butyl ovan rutan
KM
Uddevalla
Min HB är Eura mobil -06
Hålen till fönstren var ganska tajta så någon sjunkning har jag in märkt.
Det är ju träreglar men dom är då intakta.
På ett fönster var skruvar väldigt lösa, men nu är dom dragna ganska hårt.
Sitter ju även en gummilist runt ramen. Har inte märkt något efter tätning.
