Strömförbrukning hos Inverter
Gunillas Kenth
Hässleholm
Sv: Strömförbrukning hos Inverter
När jag kör min lilla Acer One över 300W invertorn smäller säkringarna men går jag över DC/DC omvandlaren 12 till 19 V funkar det jättebra och det går inte åt så mycket batterikapacitet.
Har numera inga 220V förbrukare i husbilen.
J
Jimbo
P=U x I
Maxeffekt
1000/12 = 83,33 A
Tar du ut 200 W på sekundärsidan (230 V)
200/12 = 16,67A
Osv....
Sen misstänker jag att man har en liten effektförlust inne i Invertern som kanske ökar strömuttaget något.
Conny
Sundsvall
P=U x I
Maxeffekt
1000/12 = 83,33 A
200/12 = 16,67A
Osv....
Verkninggraden på min 300 W (ren sinus) är 90 %, så 83,33 A ökar i så fall med ca 10 A.
Notera att en inverter/växelriktare inte skall startas med belastning.
//Conny
Conny
Sundsvall
Artikel 32-5124 hos Clas Ohlson
//Conny
Spänningsomvandlare/växelriktare
Spänningsomvandlare/växelriktare. För omvandling av 12 V likspänning till 230 V växelspänning sinusvåg. Lämplig till att driva känsligare utrustning som t.ex. hemelektronik eller cirkulationspump. Max. belastning 300 W. Överbelastningsskydd. Tomgångsförbrukning 0,75 A. Mått 260x123x58 mm
  • el > batterier/laddare > växelriktare
999,00
VÄXELRIKTARE 300W SINUS, 12V
cybertron
Gotland
hej ..jag har en följdfråga
jag har också en 300w inverter (modifieread sinusvåg) och det enda jag använder den till i dagsläget är till att ladda min macbook pro (då det verkar vara svårt att hitta laddare till 12v för denna dator)
men laddaren är på 85w ska jag räkna 85/12 = 7Ah ? för att ta reda på förbrukningen per timme?
En bra inverter med ca 92% effektivitet. De aller mest effektive ligger opp mot 95%, men du kan og finne noen få med under 80%. Skulle tro de fleste i dag ligger på rundt 90% som en god strømforsyning/lader.
Igjen bekrefter dette at det mest effektive i en bil er direkte DC-DC med en effektivitet 90 til 95%. Går en veien om 230 så kommer en ikke over 85% - mer sannsynlig rundt 80%. (92% av 92% er 84,64%)
Gunillas Kenth
Hässleholm
Glöm inte att det är två apparater med effektförlust när vi går via 220 V. Dels invertorn men även den trafon som tar ner spänningen till 19, 12 och 5 V.
iPad har en 12/5V 2,5A, stor som ett cigguttag.
trevik
Falkenberg
Den är smidig den laddaren, har liknande till min padda.
Enda gången jag använder inverter är när man har laptopen med sig o ska ladda.
Men det är inte ofta man behöver pc:n nu när man har ipad.
Affezell
Söderhamn
Formel för beräkning av strömförbrukning:
uttagen effekt
inverterns verkningsgrad*drivspänningen
Ex: 1000/(0.87*12)=95,78 A
Formel för beräkning hur länge batteriet håller:
Batteriets amperetal
Ovanstående värde
Ex. 95/95,78=0,99 tim
Conny
Sundsvall
Numera finnas det en laddare som passa din Macbook pro: Kjell & Co 44-499
//Conny
WillyPe
Karlstad
Jag vill nämna att det inte går att utnyttja batteriets hela nominella kapacitet.
Om man tar hänsyn till att batteriet ofta inte är fulladdat, att det är lite nergånget och att man inte bör ladda ur det till lägre än ca 30% av full laddning så blir resultatet att man bara kan räkna med ca 50% av den nominella kapaciteten. Är det nergånget, som det blir efter några år och om man har slarvat med vinterförvaringen, så blir det mycket mindre.
F.d. 3087
Hur mycket drar en inverter om den ger 220 volt, 1000 W på ett 12 volts system ?
Ser att du redan fått ett antal mer eller mindre relevanta svar på frågan så jag ska inte göra några upprepningar om detta. Funderar bara på hur gammal din inverter kan vara om den ger 220 V med tanke på att det är 230 V som gäller (i Sverige) sedan 23 år tillbaka (1988)… Fanns ens vettiga sådana att köpa 1988?
