Generell fråga Strålkastarbyte
Sysk167
Sundsvall
Efter att testat det mesta fick jag ge mig & köpa en helt ny strålkastare fram till vår husbil (Adria/Ducato 2009).
Frågan som dök upp då jag installerat & testat att alla lampor lyser som de ska är hur gör jag med den elektriska höjdinställningen? Tänk att högersidan fungerar allt som det ska inkl elektriska höjdinställningen. Om den då på höger sida står på högsta läget & den jag sätter dit på vänster sida har jag ingen aning vilken höjdnivå den har just då.
Kommer det att "lösa sig per aut" då man gör den vanliga ljusinställningen på de 2 skruvarna man använder för just ljusinställning? Är lite skraj att testa just el-höjdinställningen "innan jag vet"...
Orsak till bytet är att packningarna på gamla strålkastaren var rätt slut & den tog in vatten & manuella ljusinst slutade fungera. Dessutom verkade el-höjdinställningsmotorn tagit lite stryk. Den fungerade bara lite grann typ.
turbin
Sundsvall
Du kan också ställa husbilen 3-4 m framför en mörk vägg, sätt höjdregleringen på noll, markera höger halvljus höjd med en tejp remsa, och mät den höjden och markera den framför vänster strålkastare, sen skruvar du på skruvarna på strålkastaren tills du fått samma höjd på båda. Klart.
Tompan60
Sen är det även justering i sida som gäller...
Sysk167
Sundsvall
Det blir "svartjobb" på det. Det är ju ljust ute nu nästan dygnet runt. Men bra tips med förbehåll för det Tompan skrev.
Sysk167
Sundsvall
Jag gjorde så at jag monterade lös strålkastaren så jag kom åt att koppla bort strömmen till den.
Därefter in få igång ström till höjdinställningen & la den på 0.
Monterade tillbaka den andra sidan igen & testade. Ser rätt korrekt ut.
Men givetvis måste jag iväg till en riktig verkstad/bilbesiktning för korrekt inställning av hela strålkastaren.
