Stora strömförbrukare
F.d. 52943
citat från annan tråd:
Sv: solpanel+generator+220v???? - 2007-12-29, 14:48
Det var många frågor på en gång, men de kan besvaras ganska enkelt.
Har man en inbyggd laddare typ Schaudt eller liknade så får man inte ansluta solcellen direkt på batteriet. Gör man det så "lurar" man laddare och den bryter laddningen till batteriet precis som som du befarar.
Stora strömförbrukare skall inte heller anslutas direkt på batteriet av samma anledning.
- Go soft -
Har just installerat en 1000W Inverter direkt på batterierna enligt inverterns instruktion. Skulle installeras så nära batteriet som möjligt för att minimera förlusterna.
Är det fel väg att gå - skall den installeras efter laddaren (Calira) istället??? (Skulle i så fall lösa ett platsproblem på samma gång).
Gunnar
Sv: Stora strömförbrukare
Den skall du nog ha inkopplad direkt på batteriet, men den stänger du av när den inte användes kan jag tänka. Då har det ingen betydelse enligt resonemanget i den andra tråden.
G
Göran T625
Här finns en massa matnyttigt omkring batterier, laddning m.m.
Det är en båtmänniska som skrivit det hela så sortera bort det som rör båtar m. tbh.!
Bly batteri
HBK-hälsningar
Göran 292
Relax
Kungsbacka
Mm, pass upp Roland & Viola!
En 1000watts inverter på ett bodelsbatteri = över 80 Amp effektuttag!
1) Pass upp och läs på vad du har för batteri
2) Ett vanligt fritids batteri bör inte belastas med mer än max 20-30 Amp, vid högre effektuttag mm minskar det vanliga fritidsbatteriets driftslängd drastiskt (mätt i möjliga återladdningar och energiinnehåll)
3) Möjligt att använda ett kombinerat start och förbrukningasbatteri (tål upp betydligt högre strömmar/Amp) men de tål bara urladdning ner till ca 50%
4) Ett billigare alt kan vara att utnyttja befintligt eller ett extra startbatteri, ladda i så fall detta vid sidan av inte ihop med ordinarie bodelsbatteri
Allt detta finns att läsa på resp batteris bruksanvisning (medföljer nya batterier)
/ Hälsn, Bengt 333
F.d. 52943
Vi har två parallellkopplade 80 Amp "glasfibermattebatterier" (AGM heter dom kanske - kommer inte ihåg just nu). Problem?
Relax
Kungsbacka
Om det är AGM batterier så tål de strömmar upp till ca 300 Amp = ca 3000 watt (står säkert på dem) de är egentligen en kompromiss mellan start & förbrukningsbatteri de är speciellt avsedda för ambulanser etc, fordon med stora effektslukande extraapparater. Urladda dem inte djupare än till max 50% kvar i batterierna!
Förbrukningsbatterier (t.ex GEL) har t.ex sin speciella styrka i att de tål många djupurladdningar till 20% men inga större strömmar (än ca 20-30 Amp) utan att livslängden kortas.
Batterier blir med tiden allt mer sofistikerade så det gäller att veta vad man ska ha dem till och sedan skaffa in det man behöver.
Finns sajter här på HBK som beskriver en hel del om du letar lite.
/ Ha det bra och lycka till, Bengt 333
