Startbatteriet till Fiat dukato
Lovisa
Höganäs
Konstig fråga men var sitter startbatteriet till en havintergrerad Fiat 07.
Under förastolen är EBL
/ R
Lovisa
Höganäs
Sv: Startbatteriet till Fiat dukato
Tack hittade den.
Det är något skumt med mina lampor så jag försökte nollställa allt med att ta bort minuspolen på startbatteriet. Inget hjälpte.
Problemet är att höger positionslampan, höger baklampan och höger nummerplåtlampan fungerar inte.
När jag tänder lamporna så tänds allt och efter 1s släcks lamporna. Släcker jag lamporna igen och tänder så tänds dem ingen och släcks efter 1s och så lågor det.
Inga säkringar är sönder och jag vet tametusan inte var jag ska söka fel längre.
Finns det någon/några som har idéer på vad det kan vara?
/ R
Roland o Ingegerd
Rimbo
Har Du bytt ut någon lampa och isåfall kanske satt i en starkare lampa än original ? Symptomen tyder på för hög belastning i kretsen som är automatsäkrad. Prova att ta bort en lampa så tror jag att de återstående lamporna lyser hela tiden.(Bara som test) Kan även vara fukt eller överslag i någon anslutning eller dosa på vägen som ger för hög belastning
Lycka till / Roland
Lovisa
Höganäs
Jag har bytt positionslamporna och det är samma watt enligt handboken.
Jag ska ta bort lampan och testa om de övriga lamporna fungerar
/R
Lovisa
Höganäs
Har nu varit ute och testat. Tog bort den högra positionslampan som inte lyste och som du skrev så tändes resterade lampor upp som de skulle. Har också kollat att det inte var något fel på lampan, den fungerade som den skulle.
Det är nya lampor 12v 5W och det är rätt styrka, hur fixa man till detta nu?
/R
Roland o Ingegerd
Rimbo
Det tyder helt klart på att Du har en överbelastning på kretsen. Har Du kopplat in någon lampa på den kretsen som inte har varit där tidigare ? Vad jag vet så är bara parkeringsljus fram, baklykta och nummerskyltsbelysning på den kretsen. Positionsljusen matas från annat håll. Så är det i alla fall på min bil. (Fiat Ducato 2011)
Roland
Lovisa
Höganäs
Inte vad jag vet, Allt har fungerat innan. Det är inte lätt att kolla upp detta, då måste man följa alla kablar och kolla vad mer som är kopplat till den kretsen.
Roland o Ingegerd
Rimbo
Om ingenting är ändrat eller tillagt sedan det fungerade senast så har jag inget annat tips än att leta efter något fel i någon kopplingsdosa typ överslag via oxid eller samma sak i någon av lamphållarna. Kan även vara någon kabel som höljet har blivit skadat på så ledaren har oxiderat.
Lycka till / Roland
F.d. 5333
Tack för all hjälp. Det är bara att dyka ner och undersöka.
/R
En icke kunnig person ska Aldrig röra Fiats orginal elsystem!! det är data styrt (CAD ?) och är mycket ömtåligt för amatörers pillande. tex. bara en kabel till bakljus och blinkers, impulser skickas ut om du bromsar eller använder blinkers så tänds den lampa som äe aktuell.
Pillade själv på vår Kabe 2010 var inte lyckat! en styrdator slogs ut, dyrt 3800 med arbete. Batteriet sitter under gummimattan vid förarstolen, det kan som på Kabe ingå i bodelens system via batteriladdaren.
Aviatören
Heby
/R
Ett minitips:
Det kan vara fel på lampan även om den är ny. Prova med en liknande lampa från den fungerande andra sidan och se om felet uppstår igen.
LasseG
Norrtälje
Hehe, jag skulle koppla loss batteriet när jag ställde in bilen men hittade det inte! Kände mig så dum så jag ville inte ta fram boken och kika! Nu ska jag åka och koppla bort det! :)
F.d. 52943
Ungefär som jag kände mig när vi skulle tanka hyrbilen (Mustang Cab) första gången i Florida. Letade överallt efter spaken/knappen som öppnar luckan över tanklocket. Lusläste till slut instruktionsboken utan framgång. Då kom tjejen i kassan ut och undrade om det var något problem.
Hon tryckte på luckan som fjädrade ut - och öppnades.
:oops::oops::oops:
Antar att den var olåst så länge nycklarna satt i och låstes när man tog ur nycklarna...
Lars o Annica
Jönköping
Hej Runar.
Ett tips är att ta lamporna från den fungerande sidan och testa på den sida som inte fungerar,kan vara så att det går med en ny men inte flera av den nya kanske felaktiga (för högt motstånd) på samma krets.
Har en svåger som aldrig läst en instruktionsbok,men om han får problem med något tar han fram felsökningsmanualen som han kallar den:D.
Ha de
