Start
F.d. 29868
Jag funderar på om man kan koppla en startkabel från bodelsbatteriet till bilbatteriet och starta med det när batteriet är tomt. Händer det något med elektroniken i bilen....? Kan man använda enbart pluspolen om det nu funkar...? Någon som vet...här brukar det ju finnas så mycket kunnigt folk...?
knarrevik
Lysekil
Sv: Start
När jag försökte starta bilen efter vinteruppehållet med ett tomt startbatteri försökte den automatiskt att ta strömmen från bodelsbatteriet med påföljd att 40 A säkringen gick.
F.d. 53078
Sv: Start
Det går att starta med en startkabel ifrån + på bodelsbatteriet till startbatteriet . Tänk på att bodelsbatteriet kan vara ett fritidsbatteri som har tunnare blyplattor, och kan gå i sönder av ett starkt strömuttag avstartmotorn. Låt i detta fallet startkabeln sitta fast under en längre tid 15-20mnuter så att start batteriet laddas av bodelsbatteriet, och sedan starta bilen.
F.d. 55271
Sv: Start
Jeg hadde problem med startbatteriet. Da koplet jeg + på bodelsbat. og + på startbat. sammen ved hjelp av startkabler og lyktes å starte.
peter nilsson
Kiruna
Sv: Start
Läste någonstans att stömutaget för att starta en dieselmotor är så stort så att det inte alltid går att starta med vanliga startkablar. Men det vet säkert någon av medlemmarna i klubben.
Ha det
telijej
Sv: Start
Verkar inte bra. Både plus och minusledning bör vara 35 kvadratmm om du har ett avstånd på ca 1-2 m.
Jag använder i motsvarande situation en omvandlare som kan ta ström från ett batteri och lämna en spänning på 14,2 V och ca 7-8 A till ett annat. Den jag har kallas Easy start och den köpte jag för många år sedan på ClasOhlsson för några hundralappar. Jag tror tyvärr inte att sådana behändiga apparater finns i handeln längre.
Det finns något som heter PBU Booster med motsvarande fuktion och mera påkostat. på Husvagnssvensson för 1795:-
Jan-Evert
peter nilsson
Kiruna
Sv: Start
Jag har 3 meters startkablar. Vilken dimension bör de ha. Jag köpte mina på Biltema så de är antagligen för veka. Kan man köpa en sats till och köra med dubbla kablar.
Ha det
Sv: Start
Jag ...................? Kan man använda enbart pluspolen om det nu funkar...?
Hej, för säkerhets skull om man inte vet hur och var jorden är kopplad så är det nog bäst att även koppla en kabel mellan minuspolerna.
Det händer väl inte så ofta förhoppningsvis så det kan nog ev. vara värt besväret att plocka ur ett bodelsbatteri och ställa det i närheten av startbatteriet så längden på ett par vanliga rejäla startkablar räcker.
Men som sagt ett fritidsbatteri är inte gjort för så kraftig strömrusning som en startmotor ger, och kan ta stryk av det. (Ungefär som Kenth's trasiga tång.) Men står man övergiven ute i grönskan så kan det väl vara värt det.
F.d. 55451
Sv: Start
Om du har en lös batteriladdare och 230 volt (installerad inverter) kan du låta ditt startbatteri från bodelsbatteriet.
Inga konflikter.
Innan min fullständiga sammankopplingen jag använde gammal laddere när jag i perioder körde korta sträckor på vintern.
F.d. 29954
Sv: Start
I min Winnebago LS finns en omkopplare mellan bodel och startbatteri som original.
Alltså man kan koppla dessa ihop tillfälligt vid tex startsvårigheter. Men, kopplingen är fjäderbelastad och av det kan man dra slutsatsen att det handlar om korta stunder...
Har aldrig använt funktionen och numera används just den finurliga kopplingen till reservtank för diesel...
lars o margareta
Hudiksvall
Sv: Start
ja använde startkablar fr bo-till startbatteriet på min fiat 09 och det funkade bra
men nya bilar kan vara annat ,men om man kopplar bort bobatteriet så kan man väl inte skada elektroniken ??? , möjligtvis batteriet
