Solpanelsregulator
MABOS
Strängnäs
Hej !
Någon som kan hjälpa mig med ett problem, regulatorn till min solpanel säger enl lampor att det är mer än 75% i batteriet fast jag vet att vi har kanske 25% på regulatorn lyser även en röd lampa som betyder att den inte laddar o läser man manualen så står det batterinivå låg eller batteriet har låg spänning, enl bilens mätare har jag 12v fortfarande.
Kan man göra en norsk reset eller något liknande ?
(hade bilen inne på verkstad i veckan för några reklammationer, kan dom ha ställt till det) bilen är bara 2 månader
Bosse
Bengt Rehngren
Sv: Solpanelsregulator
hej
Egentligen bör ju verkstaden fixa detta då bilen är under garanti ? men det går alltid att göra ett försök med att "nollställa" panelen genom att ta bort + och - kabel från bostadsbatteriet.
vänta ca 30 sek för att panelen skall ladda ur sig och anslut batteriet igen . då bör du få ett felmeddelane vid test av batteristatus om visar ?
Koppla in 230 V laddning i minst 24 h och då skall panel visa 100 % på bostads batteriet , sedan bör även solcellen visa laddning.
Detta förfarande är beskrivet i Schaudt's instruktion för EBL 225----
Bengt
Wizard
Har du bara 12 V i batteriet så är det nästan urladdat. Ett fulladdat batteri skall ha 12,72 V. Vid 12,5 V är det ca halvt urladdat.
janne A
Jag har exakt samma "problem" .... regulatorn i mitt fall är av fabrikat Solara. Har slutat bry mig om vilka indikeringar denna panel gör eftersom dom mer eller mindre utan undantag verkar vara helt uppåt väggarna. Förlitar mig istället på bilens ordinarie instrument för batteristatus vilka fungerar utan anmärkning.
//Janne
