Tips Solpanel
SJ&AJ
Norrtälje
Hej alla som kan lite om solpanel. Jag helt ny husbilsägare och undrar om jag kan ha två bodelsbatterier på vardera 100 ah till en solpanel som det står 75watt på,eller måste man byta panel till något kraftigare?:wub:
SJ&AJ
Norrtälje
Tack. Har tänkt att vildcampa rätt så mycket så då blir det nog så att det får bli en ny solpanel som är kraftigare.tackar så mycket för tippsen ,kommer säkert om flera frågor framöver,ha en bra tid fram tills husvagnen rullar ut.
Adriamatrix
Fagersta
Tänk på att angiven effekt på en solpanel är under optimala förhållanden enbart i praktiken får man betydligt lägre effekt ur en solpanel
montera så stor panel som får plats på taket är mitt råd. Räkna ej med någon större effekt under mörka årstiden.
Jag mätte effekten på mina paneler under bra sol förhållande vid årsskifte fick ut ca 4% av nominell effekt då var panelerna helt rena dvs ingen snö eller frost och jag bor i höjd med Uppsala.
Nu kan behålla din befintliga panel och komplettera med en ny, se bara till att du har en regulator som klarar den högre laddningen.
