Solpanel - parallell eller serie med MPPT?
sallden
Lerum
Jag har två solpaneler, en på 120W och en på 135W som är parallellkopplade till en MPPT-regulator. Jag funderar på att utöka med ytterligare en panel och byta regulator till en som kan ta emot upp till 100V för att kunna seriekoppla och minska förluster. Men, nu har jag börjat fundera på om det blir mindre ström till batterierna än om jag håller fast vid parallellkoppling. Är det någon här som har vet eller har erfarenhet?
Tack på förhand!
/Stefan
Tack på förhand!
/Stefan
En fördel vid seriekoppling är att du får längre laddningstid, eftersom den ger högre spänning och kommer starta laddning tidigare.
Håkan
Tomelilla
Om du seriekopplar så är det den minsta panelen som bestämmer strömmen och effekten. Så de du har blir 240W vid seriekoppling och 255W vid parallellkoppling. Däremot som Olof G skriver så finns det fördelar också.
Michael S
Kungsör
Den som vill sätta sig in i ämnet, från en pålitlig källa, kan läsa:
Skuggning av solceller
Skuggning av solceller omges av en mängd myter, bland annat att skuggning av enskilda celler måste undvikas till varje pris – annars stryps strömmen genom hela strängen. I det här avsnittet kommer vi att se att så inte nödvändigtvis är fallet, även om myten bär på viss sanning. Enligt 21 minskar strömmen linjärt med mängden ljus som träffar solcellen. Dessutom genereras, enligt Figur 23, samma strömstyrka i alla seriekopplade solceller. En skuggad cell kommer då att strypa strömmen i hela strängen. Denna negativa effekt kan minskas genom inkoppling av bypass-dioder.
FredrikR
JÖNKÖPING
Vid parallell-koppling är det viktigt att båda panelerna har samma spänning för att få ut max. Har ena 20v och den andra 18v tappar man 10% tex, man får ut 18v på båda panelerna. Samma sak med strömmen på seriekopplade, om en panel ligger på 5 A och en annan på 3 A får man totalt 3 A.
