Solpanel på gammal Hymer -88
F.d. 55534
Hej vänner , precis inköpt en 120 watts sats från legoelektronik.....Försöker på trådarna få info om "hur att koppla" men det mesta handlar om betydligt modernare bilar med sofistikerade elblock.
Någon som kan bidra till en EL-okunnig slöjdlärare med en gammal Hymer från -88.
Sv: Solpanel på gammal Hymer -88
Vad jag förstår så är det bara att koppla sladden från solpanelen till batteriet efter regulatorn förståss! Så är det gjort i min bil och det fungerar utmärkt! En liten voltmeter någonstans i bodelen visar ungefärlig spänning om man så vill!
Kabelarean kan du se här:
Hellre lite för mycket än lite för lite!
Hej, i din bil finns det lite reläer för bodelsaddning och 12V kylskåpsdrift under färd samt en shunt som ger info till mätarna på husdelens panel bakom säkringslådan till husdelen. Det är ingen större idé att koppla in solcellerna i den boxen. Man kan kanske se laddströmmen på panelen men det är inte till någon större nytta. Det är bättre som det redan föreslagits att du, naturligtvis genom en regulator, går direkt till bodelsbatteriet/batterierna utan spänningsfall i gamla sladdar.
Och vill du ha kontroll över laddning och förbrukning så köp den bat.monitor som Montreal föreslår så ser du i stället allt som händer med laddning/urladdning och inte bara en diffus nål på panelen.
Lycka till. JANKRO.
F.d. 55451
Rekommenderar att du använder kraftiga kablar för att undvika spänningsfall - förlust.
Varje 0,1 volt som förefaller batterierna räknar - om regulatorn gör sitt jobb.
Använd denna kalkylator för minsta kvadrat och spänningsfall.
Kalkylator för kabelarea
Du ångrar med tunna kablar.:oops:
