Solpanel och Regulatorer..
F.d. 53837
Hej..
Har precis bytt bil och på den nya finns ingen solpanel...
Kollar runt lite och priserna på panelen verkar vara rätt lika..
Har tänk mig runt 85-120 watt.
Men finns många olika regulatorer...
Har två olika jag funderar på... är de nån som har erfarenhet av dom...
Här kommer hemsidorna...
De dyra alternativet
solceller, solpaneler, laddningsregulator, solcell, solpanel, solcelladdare, lysdioder, led, ledlampa, solcellampa, Solar Lab Sweden
Den billigare..
osCommerce
Vore kul å höra lite åsikter...
Eller finns de bättre alternativ eller billigare???
MVH // Robban
F.d. 24333
Sv: Solpanel och Regulatorer..
Hej igen,
Tycker som regel att man alltid skall tänka på brand när man håller på. Har klurat lite till och det borde ju vara vid uttag ur ackumulatorn som man uppnår högst strömmar. Så en glassäkring i serie på uttags sidan borde vara obligatorisk. Men det kanske redan ingår i alla färdiga paket.
Hur fungerar de mätare som har koll på batteritid kvar i ackumulatorn? Borde ju vara något som mäter momentan belastning och delar denna med kapaciteten samt har koll på föbrukning sedan fulladdning. Vad jag kan se så klarar inte Conrad fjärrkontrollen detta?
H/Erik
F.d. 52943
Roland: Det är regulatorn som avgör antalet solpaneler. Använd helst en MPPT-regulator (t.ex. IVT från Conrad.se), eftersom den effektiviserar laddningen, men den är också dyrare.
Den regulatorn är märkt laddström/belastningsström/modulström 20A. Vad betyder det i relation till en panel med 165W 24 V ev kompletterad med en på 25W 12 V???? Räcker den? Hur räknar man? Tål den en seriekopplad 24V med en 12 V. Nån som kan reda ut begreppen?
??:confused:
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
MPPT-regulatorn klarar spänning 5-60V. Panelerna har normalt betydligt högre tomgångsspänning än 24 resp 12V, men lägger man samman ditt exempel (till PMax 190)24+12=36V så hamnar man under 60V, fastän 24-voltaren kanske kan ge 36V på tomgång.
Solpanelen benämns i detta sammanhang för Modulen, modulströmmen kommer från därifrån. Laddström går til batteriet och belastningström är ansluten förbrukning på MPPT-regulatorn. Det finns alltså 3 anslutningar på regulatorn.
I går var det gråmulet, men solpanelerna (poly cristalline) hos PSV gav laddström
F.d. 52943
Har nu beställt 175W 24V panel från PV Enterprise. Ska leta efter lämplig MPPT regulator - kanske IVT från Conrad?
Har försökt ta reda på om det går att koppla in panelen via Calira laddaren men inte lyckats få reda på om det går.
I dokumentationen om Caliran står det en liten mening om vad som händer laddningsmässigt om man kopplar in solceller - men det framgår inte var man ska koppla in dem. Det tycks inte vara som på EBL där det finns separat plint/säkring för solceller.
"Solar operation​
When connecting external solar cells, the starter battery is also charged
provided that the voltage of the supply battery has reached 14.3 volt. If the
voltage of the supply battery drops below 13.2 volt, the parallel circuit is​
disconnected again."
Det står ingenstans vilken ström som förväntas in - 12V eller?
Om man kan koppla via Caliran - vinner man nåt på att köpa en MPPT regulator då, eller räcker det med en enklare/billigare regulator?
Många frågor. Ska forska vidare. Tacksam för tips om nån vet.
Mangan1
Jönköping
Hej Igen Roland & Viola.
En MPPT regulator fungerar ungefär så här:
Den tar emot mycket varierande spänning, ~9-50V.
Men gör om den till optimal laddström enl. batteriets behov.
Enkelt uttryckt kan man säga att om panelen levererar 24 volt, gör MPPT regulatorn om detta till 14,2 volt men med ökad Ah.
Omvänt omvandlar MPPT regulatorn tex. 9V till 13,7V men med minskad Ah men den levererar positiv energi!
MPPT regulatorn har förmågan att omvandla låg spänning till högre spänning men med mindre Ah. och vise versa.
Detta ger oss mer ökad effekt ur en 24V panel till ett 12V system då 24V panelen levererar spänning långt ned i registret vid mörker,
som då MPPT regulatorn omvandlar till positiv ström till batteribanken.
Nu läser jag vad jag själv skrivit och ruskar på huvudet... Tusan vad jag kan få saker och ting att se komplicerat ut i text, utan att det egentligen
är det ... HJÄLP! :twitcy:
Låt se... MPPT regulatorer kan känna av mycket varierande in-spänning från solcellspanelen!
Den gör sedan om detta till; välgörande energi till batterierna! Omvandlar volt tal som är för lågt till högre spänning,
mens den då levererar något mindre ström. Men den levererar ändå där en icke MPPT regulator redan hade stängt leveransen!
Eller så här:
24V 175W ger 7,3Ah. Nu kommer det fiffiga med MPPT...!
24V 175W omvandlas till 14V 12,5Ah. = ~60% mer laddström!
(Opppsss, nu kommer jag att få på >Moppen< från flera El "Ingetgörare" som rättar upp mig med sisådär 13 decimaler i mitt förenklade räkneexempel... :D)
Sedan får Ni själv fundera över om en MPPT regulator är värt sitt pris eller ej...
Med en MPPT regulator så levererar Er 24V 175W panel mycket, mycket grovt räknat som en 280W 12V.
Mvh. Magnus
Calle Bonath
Jodu Magnus
Jag är ingen elektriker, men såpass vet jag att du kan inte gradera upp effekt.
Energi (Watt) är enligt Einstein oförstörbar, den kan bara omvandlas, och då enligt formeln E = mc2 (hur gör man "upphöjt till 2"?)
Volt X Ampere = Watt och allt det här levereras per timme.
Det gör att Ampere = Watt / volt eller Volt= Watt / ampere.
Dina 24 volt 175 Watt är ju alltså 7,3 Ampere
Och 14 volt med 12,5 Ampere det är också 175 Watt
Ditt räkneexempel ger alltså att det är lika stor effekt (Watt)
I verkligheten är det så att så fort du omvandlar nånting, så får du förluster.
I det här fallet, som i de flesta, så alstras värme, och detta är då energi (Watt)
som du antagligen inte kan ta till vara på något nyttigt sätt.
Det är det här som brukar kallas för verkningsgrad och då anges i %.
Så ska man spara energi, ska man se till att ha grejer med hög verkningsgrad, men om du hittar nåt med en verkningsgrad över 100%, så se till att ta patent, för då har du uppfunnit evighetsmaskinen.
Calle
Hej Bonath, lätt som en plätt. :) ( E = mc ) :)
Nej, lite krångligt faktiskt. Leta dig fram till Systemverktyg/Teckenuppsättning i din dator och välj Verdana teckensnitt, så det stämmer med det här teckensnittet då finns det massor med tecken och krumelurer att välja bland. Svårt att förklara lek lite, om textstorleken ändras efter ett inklistrat tecken så får du klicka på de blåa dubbla A'na med ett rött kryss som syns överst när du skriver ett meddelande (Ta bort textformatering) då kommer du tillbaka till den här textstorleken.
Det finns även ett annat sätt, man kan skriva sifferkoder för att få ett visst tecken men det funkar inte så bra när man skriver på en forumsida.
Nu har jag trasslat tillräckligt, och du kan säkert leka en timme eller två med det här.
Glad åt att kunna skapa pyssel till sina medmänniskor :) JANKRO.
Mangan1
Jönköping
Hahahaha!
Men... Min Mamma har faktiskt sagt att jag O-felbar! :wub:
Jag fattar läget, hade missförstått läget "lite"...
Överlämnar förklaring till de som kan nyttan med MPPT regulatorn och dess förtjänst i detalj.
Men visst mekar den om för hög spänning till mer Ah, vilket en normal regulator inte riktigt gör med samma verkningsgrad *blink*.
Tjohopp, Magnus :twitcy:
Amstel
Hej Roland!
Var eller hos vem har du beställd den panelen? Jag är också på jakt efter sådan panel.
Jag kommer ingenstans på deras hemsida (svarar inte på mina mejl) eller har jag missat något?
Tacksam om du vill ge mig ett namn, tel.nr. eller epostadress.
Hälsningar
Julian van Hilst
F.d. 52943
Enligt Mikael fick jag den sista 175W panelen - dom säljer ut ett lager. Om jag förstod honom rätt har dom kvar 165W paneler.
Enligt en av hans kollegor som jag talade med tidigare specialiserar dom sig
kommersiella paneler nu - stora anläggningar till kraftverk mm i Spanien m.fl. varma länder.
Mikael kan oxå nås på 0733-771935.
/Roland
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Det gäller att veta och inte bara tro!! Jag höll på att ta hem en för stor solpanel. Den fick inte plats mellan takluckorna. Nu får jag be Mikael på PVEnterprise att leta upp något med rätt fysisk storlek. Dom har fått hem ganska mycket från den nedlagda fabriken i Polen så det finns säkert nåt som passar.
jonils
jag pratade med mikael idag.han har kvar både 24 volts och 12volts i olika storlekar.priset för 24 volts är 25kr. inkl moms/watt. priset för 12 volts är 25kr.+moms./watt. allt är naturligtvis exkl.frakt. ändå jävligt billigt kolla solarlab.se
peter nilsson
Kiruna
Har läst om edra planer på solceller. Har en fråga. Om man monterar ex en 165 w panel 24 volt. Vilka grejer behöver man? Hur kopplar man in den i husbilen? Kan man efter regulatorn gå direkt till batteriet. Vad händer då när man är inkopplad på 230v? Vad händer med laddningen när bilen körs? Om man kopplar in den i bilens elcentral var skall man koppla in den. Har en 93:a Bürstner. Säkert en stor skillnad i centraler jämfört med nyare bilar. Blir sugen när man ser att priserna är så låga.
Det blev många frågor.
Ha det
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Hej Peter! Börja först med att mäta upp, så du får plats med panelen. Det misstaget gjorde jag. Med reservation för ev fel, så är 165 wattare 1677mm * 875mm i storlek. Läs högre upp i tråden så ser du var du behöver.
Amstel
I onsdags gjorde jag ett besök på PVE-fabriken i Vilshult, fick ett mycket trevligt bemötande av Mikael och köpte en 165W-panel för 4125 SEK.
Senaste info:
24V-175 Watt moduler kostar 25 SEK/Watt plus moms.
paneler med mindre skönhetsfel kostar 25 SEK/watt inklusive moms, finns dock endast kvar i 24V 160 - 165Watt.
12V modell finns från 140 till 180Watt och kostar 25 SEK/Watt plus moms.
Allt enligt Mikael Abaji, PV-Enterprise Sweden AB, 0733 771935 eller Mikael.Abaji@pvesweden.se
Straks norr om Lönsboda hittade vi en ypperlig ställplats för övernattning vid diabasgruvan & museet Svarta Bergen. Väl värt ett besök! Man känner sig liten som människa!:cool:
Tack Robban, Magnus och Roland för informationen som ledde till ett bra köp och en trevlig och lärorik dag.
VH Julian van Hilst
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
26 och 27 juni går det inte att köra till Svarta Bergen. Då pågår Songs From the Wood. Detta rekommenderas verkligen. Det är förebilden till Robert Wells Dalhalla osv. :music-icon:
Använd torget bakom ICA i Lönsboda som ställplats och ta någon av bussarna till Svarta Bergen eller cykla de 4km (det har ljusnat när föreställningen är slut)
Vilken regulator använder ni till era solpaneler? Jag har en MPPT från IVT, men det saknar display. Finns det något bra alternativ?
F.d. 17187
Hej Roland
Har köpt en 175w panel av Mikael på PV och en Itv 20A på Conrad
4375kr +1595kr + lite lim och kabel.
Jag har en 2004 Knaus sf655mf med Calira laddar och en elbox calira VB06-1
Om du har en sådan el box ska du koppla in solcellen på den via utag som heter Duerplus
Då laddar du både bo och bil.
detta enl Weststrands husvagnsservice i Kristinehamn
