Solceller
F.d. 25170
Hej alla!
Jag är ganska ny här på forumet så jag hoppas jag gör rätt nu :)
jag har lite problem med mina solceller och undrar hur många volt dom ska ge?
När jag mäter mina en solig dag så får jag ut ca 4-5 volt
Är det normalt eller ska dom ge 12/24 volt???
MVH
Dan
F.d. 25170
Sv: Solceller
Tyvärr inga specar alls,
jag tänkte slippa skruva loss dom.
Men det är väl säkert så att det står nått på undersidan
men 4-5 volt kändes lite och jag mätte em riktigt solig dag
har dock för mig att jag fick samma resultat när det inte var fullt lika soligt...
Jag får nog ta en sväng upp på taker och skruva
tack iaf
/Dan
Relax
Kungsbacka
Sv: Solceller
Enklast är - om du mäter spänningen (när bilen stått stilla ett tag i solen), över resp batterigrupps poler då bör spänningen där uppgå till ca 14 volt - annars är något galet.
En kompletterande mätning är - om spänningen mäts över batteripolerna, (några timmar efter mörkrets inbrott och utan att du förbrukat energi), kört eller laddat på annat sätt, då bör spänningen uppgå till ca 12,7 volt - annars är något galet.
Om ovanstående värden inte uppnås kan man gå vidare med ytterligare diagnostik/mätningar vad solcellen ger borde ge i förhållande till batteriernas laddningstillstånd och då gäller det att veta vad man mäter och var.
Om batterierna är "tillräckligt" laddade enligt den reglering som föregår batterierna så stryps succ laddningen av batterierna (för att skydda dessa) och så ska det också fungera.
F.d. 25170
Sv: Solceller
Tackar för era svar!!
Så som jag har mätt är direkt ifrån solcellerna alltså innan laddningsregulatorn och uppnår bara 4-5 volt och det är väl egentligen det som jag undrar över om det ska vara så?
men jag ska även testa detta
Tack
/Dan
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Solceller
Det låter inte friskt, såvida du inte har en mini från ClasOlsson:cool:. Oavsett mulet eller i fullt solsken så ska spänningen överstiga 12v, mätt direkt på panelen mellan + och -
F.d. 29876
Sv: Solceller
Solceller är lite speciella (jämfört med andra strömkällor), i det att de ger i det närmaste samma spänning oberoende av om de träffas av starkt eller svagt ljus.
(Vid tomgång 20-21V och vid belastning till bästa möjliga effekt 16-17V, gäller naturligtvis för 12V solceller).
Koppla loss solcellerna från regulatorn och kolla vad varje solcell ger för spänning.
Om solcellerna ger riktig spänning, då är det nog en dålig anslutning, en korroderad kabel eller en trasig regulator som är problemet.
Betr. seriekoppling så funkar det ok om solcellerna är lika stora.
Om de skiljer mycket i storlek, då kan resultatet av seriekoppling faktiskt i värsta fall resultera i förluster som gör att man får ut mindre än av enbart den största solcellen.
Mvh Bengt
F.d. 29910
Sv: Solceller
Vill inte vara nån besservisser!
Men har du haft mätinstrumentet inställt på DC (likspänning)? Och mätt direkt på kabeln från panelen?
Det finns ju inte så mycket som kan gå sönder i i panelerna om den inte fysisk är sprucken!?
Malbeck
F.d. 53078
Sv: Solceller
Jag håller med Malbeck att det måste vara något med mätinstrumentet.
Cellerna i en solpanel ligger kopplade i serie ock ger normalt i runda tal 0.5v per cell. Detta innebär att omdet är något fel på panelen så normalt är att den ger 0v.
Prova att belasta panelen med enförbrukare som en halvljuslampa eller en 12v motor. så ser du snart om den fungerar ordentligt. Detta provar du direkt ifrån panelen innan laddaren/regulatorn. Sedan kan du kontrollera regulatorn på samma sätt beroende avvilken typ avregulator som du använder.
juan
F.d. 25170
Sv: Solceller
Tack åter igen för alla tips,
nu vet jag vad jag har framför mig i helgen!!!
mätinstrumentet funkar som det ska det har jag kollat.
Det är inte jag som kopplat in panelerna utan dom satt på när jag köpte bilen.
Det ska enligt de uppgifter jag fått vara 2st 130W:are éller om det var 180W:are
skäms lite att jag inte minns riktigt vad han sa....
Men jag får nog gå hela vägen upp till taket och kolla hur dom är installerade vet inte om dom ligger parállelt eller i serie
det kommer ju bara 2 sladdar fram till regulatorn och jag vet inte i dagsläget vart dom är ihopkopplade heller så det får bli lite detektiv arbete på detta
Tack åter igen för era svar det har hjälp mycket
Återkommer om jag hittar felet
MVH
/Danne
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Solceller
Då får du en synpunkt till: Det är 12v-paneler eftersom du har 2st. Du kan sära på hopkopplingen på taket och mäta en panel i taget. Jag förutsätter att du mätt kablarna, losskopplade från regulatorn och inte mätt på kablarna fastsatta i regulatorn.
F.d. 25170
Sv: Solceller
Nja på sätt och vis
dom satt kvar i regulatorn men jag hade dragit ur säkringen
det kanske inte blir rätt då??
Med säkringen i får jag ström från batteriet men utan säkring får jag bara 4-5 volt
jag har inte hunnit ta i det än
men tanken va att mäta var panel för sig
/Dan
