Testade i dag för första gången mina två solpaneler som är dessa:
Newly Factory Price semi flexible solar panel 100w; solar panel 12V 100 w watt; monocrystalline solar cell with glue or without-in Solar Cells from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Regulator är en BlueSolar mppt 100/30
Allt är vad jag kan se kopplat korrekt. Regulator blinkar långsamt på "bulk" lampan, och det gjorde den i 6 timmar
utan att någon ström hamnade i batteriet. Vad kan vara fel, jag mäter på solpanelerna som visar typ 17volt.
Hur kan jag kolla den Regulator om den är defekt? Helt ny förövrigt aldrig använd
Det ända jag inte gjort var att jorda regulatorn då den fick sitta på soffan under tested, solpanelerna liggande på marken full sol hela dagen.
plus och minus från Regulator till batteri var kanske inte någon supertjock kabel, 500mm långa, om det har någon effekt
Programväljaren på regulatorn(ett vred) står på nr 2(default), jag har inte rört det.
Batterierna är två st Biltema
Underhållsfritt batteri - SMF-batteri smfbatteri - Biltema
