Snabbfråga om vatten?
F.d. 5798
Fyller på vatten i tanken,sätter på vattenpumpen på panelen men vattnet bara rinner ut ur trauman,ventilen stannar inte på stängt läge.
Helt ny på husbil som synes.
Lite panik tänkte vi skulle ut i helgen.
F.d. 7117
Sv: Snabbfråga om vatten?
Jag har ett spår i ventilen (plastknoppen) som syns i öppet läge. Dra upp knoppen och dra runt en tunn ståltråd i spåret så kan inte vattnet rinna ur. MEN se upp så vattnet inte fryser!!
F.d. 29841
Om vattnet har varit urtappat ur systemet, finns det säkert en kran som ska stängar i eller vid expantionskärlet.
/Vidhem
F.d. 29925
Ingen bra ide, den ventilen är just en säkerhetsventil så att även den glömske skall slippa obehaget med en sönderfrusen panna.:(
F.d. 7117
Men hur gör man när den inte stänger förrän vid +8 grader och man vill fylla på vatten?
Kjell 896
Halmstad
En fråga, om du håller upp knappen med kraft, stannar vattenflödet då? Om pannan är varm sätt på pumpen och gå sedan och dra i knappen och se om den inte låser då den kommer under tryck. Allt detta då pannan är varm...
Kjelle
Hej, ett litet instick bara. Du har väl strömmen på fram till pannan när du provar, för annars går inte säkerhetsventilen att "haka upp". Du skriver att du sätter igång pumpen på panelen, men jag tänkte om du har något mer att trycka på för att få fram ström till pannan.
F.d. 5798
Vattnet är fixat nu,tack för alla svar.
Läser med stort intresse på forumet men som sagt,hade jag igår lite panik så jag ville bara ha ett snabbt svar.
Det var bara +4 igår så säkerhetsventilen funkar i alla fall.
