Smutsig Gasol?
Stengränd
Tankade gasol sept 2016 började efter några veckor lite problem att tända spisplattorna fortsatte att småkrångla under hösten, vinterställe bilen från november 2016 till april 2017 hämtade ut bilen och tankade ny gasol, hade problem att få igång spis o kyl men lyckades till slut, men Aldepannan vägrade totalt, till slut vägrade både spis o kyl att fungera, problemet visade sig var igensatt reduceringsventil, exkl. krocksensor o filter, kontakten med serviceföretag visade sig att det idag är ett växande problem med oren gasol, monterade ny red,ventil,krocksensor och filter och allt fungerade som vanligt.
Vissa bilfabrikat levererades utan gasolfilter 2012
Frågan blir då är detta ett problem i landet/ region eller beroende på gasolleverantör.
lassemaja
Kalmar
Sv: Smutsig Gasol?
Hade samma problem sommaren 2016. Kylskåpet ville inte starta. Lämnade in bilen och fick ett gasolfilter inmonterat och problemet löstes. Verkstaden hade fått in flera likadana symptom som var likartade, dvs gas från leverantör A. Vid byte av gasolflaska från leverantör B försvann problemet.
Göran Hellman
Falköping
Sv: Smutsig Gasol?
Fick lika problem sommaren 2016. Innan hade det fungerat klockrent fån 2009. Bytte krocksensorn och allt var frid igen. Tills i år, då fick jag byta rubbet p.g.a. oren gasol. Fullt med oljerester i de gamla delarna. Nu har jag monterat filter för att slippa framtida problem och onödiga kostnader. Hälsningar Göran Hellman
carsten
Båstad
Sv: Smutsig Gasol?
...samma här, fick först byta reduceringsventilen som visade sig vara igensatt men bytte därefter och för säkerhets skull till Truma Duo med filterx2 men likväl kom efter ett tag inte tillräckligt med gas till kyl/frysen för att ge tillräcklig låga. Ny rensning av brännarmunstycket och tryckluftrensning av brännaren så nu hoppas vi att felet som hållit i sig sedan juni i fjol äntligen är löst, puh.....och gratis var det inte heller
Kjell1351
Huddinge
Sv: Smutsig Gasol?
Vet att det kan vara lite känsligt att peka ut en viss leverantör men du kanske kan säga om verkstaden hade uppmärksammat problem med gasen från någon särskild leverantör.
Hälsar Kjell
UR13
Gotland
Sv: Smutsig Gasol?
Har du tankat gasol i fast tank eller bytt gasolflaskorna? Bytet har det skett i Sverige eller utomlands? Vore ju himla bra att få reda på vilken leverantör som säljer smutsig gasol, så att fler inte råkar illa ut.
Med vänlig hälsning Ulla :confused:
Bennsan
Vänersborg
Sv: Smutsig Gasol?
AGA & dom andra distributörerna producerar ingen gasol, det gör oljebolagen & dom som utvinner naturgas.
Varifrån kommer gasol?
Vem distributörerna köper ifrån är svårt att veta, allra helst när man fyller utomlands. Enklast är nog att montera filter så är man ifrån detta problem. Vi har filter i vår HB & har aldrig råkat ut för driftsstörningar.
Bennie
Kjell1351
Huddinge
Sv: Smutsig Gasol?
Har numera också filter. Men visst är det väl så att filtren också kan bli igensatta och då stoppa tillförseln av gasol. Med påföljden att man får byta filter i stället för regulator.
Undrar Kjell
Stengränd
Sv: Smutsig Gasol?
Har tankat gasol i lösvikt till flaska i Sverige, med HBK rabatt
Bennsan
Vänersborg
Sv: Smutsig Gasol?
Undrar Kjell
Det är just det som är finessen med ett filter. När jag köpte mina filter så fick jag med reservpatroner.
Bennie
håkansson2
Kinna
Sv: Smutsig Gasol?
Även om ni inte vill peka ut någon särskild leverantör, fullt förståeligt, så kan ni väl åtminstone säga om det handlar om tankning i fasta tankar eller utbyte av tuber. Det är ju fler än jag som undrat.
Marianne & Ranko
Sv: Smutsig Gasol?
Vi har också regulator direkt på tanken (flaskan), dessutom är det så pass trångt i utrymmet att ett filter (även om den var billig) hade inte fått plats. Att veta vem som fyller vår tank med smutsig gas (som fylls i hela Europa), det är en omöjlighet att ta reda på. Sen kommer följdfråga, var köper man "ren" gas?
Vår regulator kostar ca 350:- medan ett filterhus från 500:- (ibland inkl. ett filter). Extra filtrar kostar kring 200:-. Det blir regiulatorbyte, men det mest iriterande är den instabila lågan som ändrar sin karaktär under matlagningen.
valle
Arvika
Sv: Smutsig Gasol?
Har själv råkat ut för smutsig gas och vet vad det kostar.Har regulatorn direkt på flaskorna så det finns inget utrymme till något filter,men om man går ner i flask storlek så blir det mera utrymme, över det priset för filter är jag villig att offra för att kunna montera filter.Det är så lätt att få tag på gasol och i vårat fall så går det inte åt så mycket gasol så två stycken p5tuber räcker till.Jag betraktar problemet med oren gasol betydligt värre och dyrt.tar gärna tipps på lämpligt filter,jag tror att man själv behöver skydda sig för detta problem.Valle
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Sv: Smutsig Gasol?
Har det någon betydelse varifrån gasolen kommer hur ren den är?? Har köpt gasol i lösvikt utanför Trysil (Jordet) i Norge de senaste 8-10 åren och har aldrig haft problem med oren gasol (propan) varken i husvagnen eller husbilen.
Kan detta vara ett problem med gasol från sydligare länder eller??
