Slangklämma?
Elisabeth
Stockholm
Jag har ett problem. Slangen från vattentanken (färskvatten) in till pumpen läcker. Slangen ligger utanför, under bilen och nära avgasröret vilket gör att slangen blir ganska varm.Jag har lagat den med att skära bort hålet, skarvat med ett hårdplaströr och satt dit två slangklämmor men problemet är att de inte håller riktigt tätt, det droppar lite. Nu har jag hört att det finns en typ av slangklämmor som man liksom klämmer fast och som är följsam och kniper åt även när slangen blir varm! Typ som fanns på gamla bilar för slangen till kylaren.
Om någon förstår vad jag menar så undrar jag var jag kan få tag på en sådan slangklämma. Jag har försökt på Biltema, mekonomen, järnhandlare, OK, byggföretag och på VW-s verkstad.
Har någon någon idée var jag kan köpa dessa, behöver två stycken 15 eller 17 mm.
Tacksam för tips och hjälp.
Elisabeth
Tommy
Håbo
Sv: Slangklämma?
Jag vet inte vilken slangklämma Du har använt, prova en Miniaba om Du inte gjort det. Den brukar man använda till bränslesystem mm.
Hälsningar
  • ERIKS - RX Mini-ABA.pdf
    58,1 KB · Visningar: 66
