Servicemanual Truma C6002?
Olangu
Stockholm
Är det någon som har den?
Är också väldigt intresserad av komplett elschema för moderkortet om någon kan tänkas sitta på det.
Tack
Roysan
Karlstad
Tack för länken, all info om TRUMA 6000 är trevligt att ha.
Vad jag tycker saknas är information om den lilla fläkten, den för förbränningsluften, på ett schema ser vi att den är ansluten med 4 trådar, ev är det en kollektorfri motor, man når den och kan snurra på den och den låter som om den är kullagrad, och går lätt.
Den suger in luft omkring avgasslangen, och luften används för gaslågan och ge tryck för att få ut avgaserna.
Den stora motorn för sekundärluften har vi haft i andra trådar, och hur man tar bort hela fläkthuset och smörjer motorn. Dokumentet visar tydligt hur fläktehuset är uppbyggt. Tas bort med två skruv ovanpå, sen lyfter man bara bort den och kopplar loss sladden. Tar in och gör rent.
Vi ser även data på rumsgivaren, den vanliga tempgivaren för rum, sitter bakom vredet på manöverpanelen, och det är en mindre bra plats för den. Jag tog ur den och förlängde trådarna och kunde placera den i ett litet hölje så att den bättre mäter rumstempen. Gav betydligt stabilare temperatur under natten sen.
Stora kretskortet inget schema, men bra bilder som kan vara till hjälp vid ev fel.
I början ser man magnetventilen och brännaren urtagen, magnetspolarna avtagna. Den var den här delen jag tog ut och blåste bakvägen för att få rent gasflöde för båda effektnivåer. Men då måste man ha lös en spole och lägga spänning på.
Roysan
Tompan60
Roysan
En fråga. När du blåste ren magnetventilen. Kom det mycket smuts ur den...?
Roysan
Karlstad
Hann jag inte se.
Däremot fungerade inte låg effekt, dvs jag misstänkte att ena magnetventilen eller dess munstycke var tätt.
Jag provade helt enkelt att blåsa med mun där gasen skulle in.
Lade ström på spolen på en av ventilerna, och det var mycket trögblåst.
Flyttade sen spolen till den andra ventilen och blåste, den verkade gå trögt att blåsa den oxo.
Sen tog jag tryckluft och blåste i ett åt gången av de smala långa rören som utgör brännaren. lade ström på spolen och märkte att det gick luft genom.
Sen den andra med spolen flyttad.
Efter detta var det mer lättblåst med mun in där gasen skall gå.
Allt ihopsatt och pannan har gått prickfritt i alla sina dagar.
Förmodligen var detta tio år sen.
Men bilen är ju sen 1996 så med tiden verkar det ha blivit igensatt.
Roysan
Olangu
Stockholm
Hann jag inte se.
Roysan
Man ska vara väldigt försiktig med tryckluft, tråkigt att blåsa sönder något... Tänk på att ventilen bara är gjord för 30mbar, tryckluft är 100ggr mer.
Roysan
Karlstad
Man har väl en tryckregulator på tryckluften, lagom är kanske 1000 mB och när man blåser med en blåspistol in i brännaren långa smala rör blir det rätt lågt flöde, och svårt att få direktkontakt med blåspistolen.
En magnetventil av den här typen innehåller metalldelar, och går knappast sönder.
För övrigt har jag 50 mB system i HB:en.
En tryckluft burk ja det är nog billigare än att skaffa en kompressor.....
Dock behöver man ju inte göra jobbet om det inte är något fel på systemet.
Laga aldrig något som inte är sönder.
Laga aldrig sönder något.
Tänk igenom systemet först, så du förstår dess funktion, innan du försöker med någon åtgärd.
Och det jag skrev i tidigare tråd då jag berättade om hur jag gjorde rent ventilblocket i gaspannan,: "ta detta som ett tips, hela ansvaret ligger på dig, och är du det minsta osäker på arbete på gasanläggningar så gör inget själv".
Förr fanns ju den här dubbelmagnetventilen som reservdel hos flera företag.
Ja ett filter på gasen är naturligtvis en bra sak.
Men man skall få ut tummen och skaffa en .....
Roysan
