seriekoppla
F.d. 11293
Jag har en bra 24 volts laddare :yes: Kan man seriekoppla 2 st 12 volts batterier och ladda med 24 volt :confused: och på så sätt ladda 2 st batterier samtidigt :wub:
Wizard
Sv: seriekoppla
Batterierna måste vara lika stora (samma Ah) och i samma kondition annars kan det lilla/sämsta ta stryk.
Sedan måste de vara av samma typ. Det går inte att blanda vanliga med AGM och GEL batterier för de senare skall ha något lägre laddspänning.
F.d. 53009
Sv: seriekoppla
Avråder från detta. Inte nog med att batterierna måste vara av samma typ, kapacitet och kondition, de måste också vara lika mycket urladdade och bli fulladdade samtidigt. Det är ju samma ström som flyter genom båda batterierna och under samma tid. Ex: Om strömmen är 5 A under 10 timmar så tillförs båda batterierna 50 Ah. Risken är då stor att ett av batterierna blir kraftigt överladdat, om det inte kan ta emot denna laddning.
Birger
F.d. 11293
Sv: seriekoppla
funderar på om jag seriekopplar 2 st och låter dom "stå" i en vecka så borde dom ju vara samma i spänning och sedan laddar.
naturligtvis så är det ju mycket enklare att ladda var batteri för sig, men varför skall man göra saker så enkla när man kan krångla till de :rolleyes:
Sv: seriekoppla
Hej och stopp! Funderar på vad du menar med att seriekoppla två för utjämning. Möjligtvis om du parallellkopplar dem och låter dem stå ett tag, men om du menar serie med plus på det ena till minus på det andra så är det utan verkan. Och om du menar plus till minus och därefter åter plus till minus så har du tvärkortis i mellan batterierna.
Wizard
Sv: seriekoppla
Lastbilar som har 24 V-system har två seriekopplade 12 V batterier. Likaså exempelvis golfbilar, permobiler som oftast har två styck GEL-batterier.
Så visst går det ladda två seriekopplade batterier som är likvärdiga.
24 V batterier skulle bli för tunga och otympliga med den kapacitet som krävs.
F.d. 53009
Sv: seriekoppla
Tyvärr räcker det inte med att batterierna har samma spänning, dvs samma laddningstillstånd, tex laddade till 75 %. De måste också kunna ta emot lika stora laddningar för att bli fulladdade. Om det ena batteriet behöver 50 Ah och det andra 25 Ah, så ska ju det första batteriet laddas under 10 timmar och det andra under 5 timmar om strömmen är 5 A. Strömmen är ju 5 A genom båda batterierna eftersom de är seriekopplade.
Vid parallellkoppling är detta inget problem eftersom strömmarna anpassar sig efter batteriernas tillstånd, båda blir fulladdade samtidigt. Batterierna ska förstås vara felfria och av samma typ men behöver inte ha samma kapacitet och så måste man förstås ha en 12 voltsladdare.
Birger
Sv: seriekoppla
Seriekobling fungerer endast med identiske batterier, og da nesten uten grense. Haddde i jobben et skap med over 400V over de yttre kontaktene, inne i skapet var det 900kg med 12V gel batterier - det hele var en del av et ups-anlegg på 400V 3-fas for drift av server rum.
Pararellkoppling krever endast samme kjemi og merkespenning, selv om det er en fordel om de er like.
