Schaudt LR 1218 solcellsregulator
trevik
Falkenberg
Jag har denna solcellsregulator och undrar lite om laddspänning.
Efter en dag så är laddspänningen 14,2v och laddar med 0,1A, och så står det still i dagar.
Borde inte spänningen gå ner till typ 13,8v för underhållsladdning när batteriet är fullt, för det antar jag att det är när batteriet bara laddas med 0,1A?
trevik
Falkenberg
Sv: Schaudt LR 1218 solcellsregulator
Så här ser laddkurvan ut för EBL 226:
Visa bilaga 56428
//W
Har ebl 99 men är det inte solcellsregulatorn som styr laddspänningen?
Har kopplat allt enl boken.
När jag står med 230v inkopplat så går laddspänningen ner till 13,8v efter en tids laddning, men inte med solceller. Kanske för att solcellen inte klarar att ladda konstant med 14,2v om solen går i moln, då startar väl laddaren om...
angan
Sundsvall
LR1218 är ju en laddare i sig som ligger parallellt med EBL:s 230V laddare.
Alla ev inställningar på EBL mellan GEL/SYRA (motsv) har inget med solcellsregulatorn att göra.
trevik
Falkenberg
Min Nasa BM batterimätare visar att batteriet är laddat till 104% samt 0 timmar kvar till fullt. Spänning 14,2v och ca 0,1A.
Så står det hela dagarna i fullt solsken hemma på infarten.
trevik
Falkenberg
Fick detta svaret av Scaudt idag på min fråga ang laddspänning.
"talked with the technical support and here is what I learned:
The decrease to 13.8 V is only when you charge the battery with the mains. The LR 1218 gives allways 14.2 V so everything is allright"
Leffeboy1
Vi har LR 1218 kopplat till EBL 99 men kan inte koppla den lilla kabeln som
gör att displayen visar laddningen. Den finns inte ingång på EBL 99. Är det inget man kan göra åt detta.
sacce
Hallstahammar
Ring till CTEK Sverige AB ..dom ge support ...jag har ring och fått hjälp ..
Kontaktuppgifter
Postadress: Rostugnsvägen 3
77670 VIKMANSHYTTAN
Telefon: 0225-351 31
Telefon: 0225-351 00
Telefon: 0225-307 93
Telefon: 0225-351 80
Mobil: 070-537 00 00
E-post: info@ctek.se
Hemsida: www.ctek.com
gert.bertil
Kalmar
Det kan vara så att det inte har någon betydelse att 1218 är en simpel laddare med gårdagens teknikniska lösning, laddningen upphör ju när det är mörkt och en viss förbrukning har man ju när man bor i bilen. Men för att vara på säkra sidan kopplar jag ur solcellen när bilen inte används.
steveJ
Falun
Intressant, du fick alltså köpa direkt från leverantören. Är också intresserad av priset du fick betala? Den verkar ju vara saftigt mycket dyrare är LR 1218
M
mtb bengt
jag köpte de direkta av Schaudt
Pris: 150-€
Frakt med UPS 20€
Moms 19%
Summa 202.30€
Summa sek.1889kr.
Betalade med Poypal
Leverans tid Ca:3 dagar
