Sv: Sökning med Snipe
Kan tyvärr inte svara på vad problemet med parabolen är.
Men för att klara ut begreppen, den enda uppgift parabolen har är att ta in och fixera på den satellit du väljer på kontrollenheten!
Parabolen hittar alltså satelliten, sedan är det den kanaloperatör du har, Canal Digital, Viasat, etc, som styr vilka kanaler du får in på TV:n.
Alltså, den uppgiften har din satellitmottagare, inbyggd i din moderna TV eller i din separata satellitbox.
Dvs, det är den/de som ska hitta de tillåtna kanalerna enligt ditt abonnemang.
För krypterade kanaler krävs då ett kort från din operatör, t ex Viasat eller CD.
(Beträffande parabolen, jag har också en Snipe/Selfsat variant.
Är det regnigt och blåsigt kan det hända att jag får rucka lite försiktigt på enheten/plattan, bara lite lätt.
Prova det, men använd inte våld.)
Frågan är väl också om Triaxmottagaren klarar av att ta in dina kanaler!
Den kanske klarar CD via CA/CI modul och kort, men jag tvivlar åtminstone på att den tar in Viasat.
Jag har en 12V Pace (med fritidshusabonnemang) i husbilen, och en Samsung HD box (med huvudabonnemang) hemma i huset.
Jag rekommenderar dej att ta ut din Viasat satellitbox från hemmet och testa i husbilen! (Anslut den förstås med 230V och med HDMI till TV:n).
Jag tror att det skulle fungera.
Fungerar det så är det bara att (1) ta med din hemmabox och köra med en 150W inverter eller (2) skaffa en 12-volts Viasat-box (t ex Pace som jag har i husbilen).
PS. Beträffande Viasat: Ska du sätta in ditt ordinarie hemmakort i en annan box i husbilen måste du aktivera det i den nya boxen.
Och ändra åt andra hållet när du kommer hem igen.
Du kan även begära att få ett kort för de s.k. "fria kanalerna" levererat, och aktivera det i din box i husbilen. 1,2, 24 och Barnkanalen.
Eller göra som jag, teckna ett fritidshusabonnemang att använda i husbilen.
Då behöver du inte para kortet med boxen, bara öppna det för användning, veckovis - kostar 29 kr/vecka.
Då får du samma kanaler i husbilen som du har hemma. DS.
