Elsystem Säkringen vattenpump Knaus Sun TI 700 MX 2017?
Stefanswede
Upplands Väsby
Var förbi den vinterparkerade husbilen idag för att tömma vattnet i kranarna och upptäcker då att vattenpumpen inte startar då jag aktiverar någon av kranarna, tar då och mäter på kablarna in till pumpen och märker då att jag inte har någon spänning till pumpen, så då tänker jag att säkringen har gått och tänker byta ut den, så nu undrar jag om någon med en liknande Knaus eller om någon med kunskap vet var säkringen till vattenpumpen är gömd någonstans i en sådan Knaus? för säkringarna som finns på bilden är alla hela och jag kan inte se att någon är uppmärkt för just till vattenpumpen. för övrigt så sitter vattenpumpen i tanken!
    218,6 KB · Visningar: 61
    104,3 KB · Visningar: 60
    2,7 MB · Visningar: 57
Lösning
Det har du alldeles rätt i då ärret nog så att pumpen är bränd koppla separata kablar direkt till pumpen
så märker du om det är så
Du hade helt rätt EVTOAK! När jag hittade min multimeter som fungerar, och mäter på kablarna in till pumpen så ser jag att spänningen in är bara på 9v och pumpen är väldigt varm, så nu är pumpen bytt och allt är frid o fröjd igen Tack alla för er hjälp :)
Kaehne4363
Danmark
På min Dethleffs sidder der en vippekontakt til dykpumpen et lidt underligt sted under førersædet ved siden af min EBL. Kunne der være en sådan kontakt monteret på en Knaus?
Det er kontakten i den røde ring på billedet.
    2,2 MB · Visningar: 19
Stefanswede
Upplands Väsby
På Knausen finns det ingen sådan knapp av vad jag kunnat se, och det finns ingen sk EBL på bilen heller utan endast automatsäkringarna för 230v sidan och som jag kallar det bilsäkringar på 12v sidan.
Stefanswede
Upplands Väsby
Åter till ursprungsfrågan, dessa elkretsprovare är nog bra att ha, bara jag vet var själva säkringen till vattenpumpen finns någonstans, som jag kan se det på säkringsboxen så är ingen av dessa till just vattenpumpen, någon som har en liknande Knaus och vet var säkringen finns?
EVTOAK
Karlstad
Jag tror nog att det är kabeln ikranen som har gått av har bytt min brytare 2 gånger är lättast göra
Stefanswede
Upplands Väsby
Ja det var även min tanke också, men man tycker väl att då borde ju pumpen fungera när man använder någon av dom andra kranarna, eller menar du att det räcker med att kabeln gått av på en av kranarna, så fungerar det inte på dom andra kranarna heller?
Nej så är det inte kopplat, var kram kan köras för sej oavsett de andras funktion
Stefanswede
Upplands Väsby
Tack för det! Nej varför jag frågade speglar nog bara min egen okunskap kring ämnet, har sett att det går tunna klena kablar från kranarna/microbrytarna som nog går till ett relä som sedan med grövre kablar pratar med vattenpumpen, så oavsett vilken kran jag öppnar så borde det vara tryck även i dom andra kranarna, så har jag tolkat det iaf.
EVTOAK
Karlstad
Stefanswede
Upplands Väsby
Lösning
EVTOAK
Karlstad
Det är så när man börjar höra dåligt å inte stängt kranen årdentligt har skälv bytt för det
