Säkring 40 A löser ut
knarrevik
Lysekil
Jag har laddat batterierna genom att koppla in 230 V då och då under vintern och även haft igång motorn senast för ca 1 månad sedan.
Idag när jag försökte starta blev det bara ett klickande och 40 A säkringen som sitter vid laddaren och bodelsbatteriet brann av. Försökte med ny säkring men med samma resultat.
Är det någon som upplevt något liknande och i så fall vad var felet?
F.d. 25038
Sv: Säkring 40 A löser ut
Verkar som den vill ta all ström från bodelsbatteriet för att starta kan motorbatteriet fått en kortis eller dålig förbindelse mellan kablar och motorbatteriet bara en teori
J
Jimbo
Mycket märkligt....
Startmotorn skall ju endast ta ström från bilens batteri. Prioriteringen vid färd är laddning från bilens generator till startbatteriet sedan när det är full kopplas laddningen till bodelens batterier.
Jag skulle ha kopplat loss polerna på startbatteriet och gjort rent dem. Dra åt dem HÅRT och va säker på att god kontakt erhålls. Kontrollera även att du har jord mellan motor och startbatteri.
Koppla därefter loss laddkabeln till bodelsbatterierna och gör ett start försök.
Nu skall det fungera....om det gör det, stäng av bilen och koppla in bodelsbatterierna igen. Starta motorn....brinner säkringen av då får man börja klia sig i huvudet rejält.
Verkar mycket märkligt att strömmen kan gå bakvägen från bodelsbatterierna till startmotorn.
knarrevik
Lysekil
Efter att ha satt in ny säkring och laddat hela natten mätte jag spänningen: ca 14 Volt på bodelsbatteriet och 10 på startbatteriet.
Jag antar att det tyder på att en cell har kollapsat?
Biltema har ett batteri på 100 Ah, kan det va nåt?
Calle Bonath
Har två såna biltemas 100 A som bodelsbatteri. Jag köpte dom begagnade i augusti -09 och haft dom riktigt urladdade några gånger, men dom ger fortfarande tillräckligt med ström för att få igång Benzen om startbatteriet blivit tomt.
Calle
Göte J
Ja det verkar ju som startbatteriet lagt av. Jag köpte batteri från Biltema, ett utmärkt batteri (enl. uppgift tillverkat av Varta).
Men tror du inte skiljerelät i EBL:n har svetsats fast i tilläge? Annars förstår jag inte vaför säkringen går. Skiljerelät ska ju inte slå till förran generator kommit upp i varv och laddningslampan slocknat.
// Göte J
Noen biler har releet styrt av tenning og ikke D+ - ut i fra feilbeskrivelsen har vi løsningen med tenningen her. Har den fordel at en kan lade opp startbatteriet ved å sette på tenningen uten å starte motoren - om startbateriet bare er noe utladet. Drar en igang starteren så drar det 150+ A
J
Jimbo
Kanske en korkad fråga men....
Laddade du batterierna med bilens 230 anslutning eller laddade du startbatteriet separat?
Om jag inte har fel så laddar EBL bodelsbatterierna först därefter startbatteriet vid "landström"
J
Jimbo
Om jag vore du skulle jag ta och ladda startbatteriet separat innan du kasserar det. Ut under huven och koppla loss polerna och låt laddaren stå på.
Så håller vi tummarna att inte EBL:n har växlat över till startbatteriet under din gångna laddning =)
