ryckig gång
F.d. 29555
Chassiefabrikat: Renault
Chassiemodell: trafic
Chassietyp: Flatgolv
Motortyp: J5R A716
Årsmodell Chassie: 1989 o Tidigare
Husbilsfabrikat: Hymer
Husbilsmodell: Hymer
Husbilstyp: Integrerad
Årsmodell Husbil: 1989 o Tidigare
Ämnesområde: Motor
Har en Renault hymer med bensinmotor ,problemet är att den går lite ryckigt vid jämn fart men vid fartökning eller choken lite utdragen så går den bra.
Har gjort ren förgasaren och nya stift och kablar,nytt bränslefilter
den kan även "nysa" i förgasaren ibland det är väl ett tecken på mager bränsleblandning ??
finns det nån ställskruv på förgasaren ..luftskruv ..som man kan ändra blandningen med i så fall ska den skruvas in eller ut för fetare blandning?
har inte kollat färgen på stiften än :oops:
eller kan det vara nått annat fel ..
har även kollat om den drar tjyvluft med startgas
Göte J
Har du kollat att accelerationspumpen fungerar? Dvs om du tittar ner i förgasaren och öppnar gasspjället ska du se att det pytsar in lite extra bränsle.
// Göte J
F.d. 29555
// Göte J
axpumpen funkar ,vid gaspådrag rycker den inte endast vid jämn fart
Hejsan, känner tyvärr inte till bensinmotorn i Renaulten.
Detta stämmer inte riktigt med symtomen och utdragen choke, men kolla flottören/flottörnivån i förgasaren, och (har du mekanisk bensinpump?) bränsletrycket och flödet från pumpen så det räcker till på jämn hög fart.
En gammal förgasarmotor som går lite ryckigt brukar nog vara tändningen som missar för det mesta. Men om den vaknar till med choke så stämmer ju inte den teorin tyvärr.
F.d. 29555
Har haft en gammal harley davidson den hade samma symtom den "nös"i förgasaren ibland det har även bilen gjort med nån gång ,felet med harleyn var för litet lågfartsmunstycke den gick för magert helt enkelt...
ska kolla färgen på stiften med ...dom är nya ..men vet inte om dom är av rätt sort förre ägaren bytte dom samt kablar och bränsle fillter
