Robotlåda
gertz
Sävsjö
Nu är jag så jävla trött på min robotlåda,det är 3 g som den slutar att fungera, står i västnorge uppe på fjället, måste ringa bärgare i morgon suck, är det någon som byggt om till manuell växling? Det är ju en vanlig låda, så det ska väl gå att sätta dit en kopplingspedal och växelspak,.
  • Sad
Reaktioner: T68
Anki & Bengt
Åmål
Vad har du för fakta angående kopplingsras på bilar med "några tusen mil"?
Har aldrig hört talas om att det skulle vara ett större problem än andra bilar
Tyvärr för din del så har jag ingen källa för mitt påstående, utan endast det jag läst från andra medlemmar + drabbad själv ,förövrigt har jag inte läst om ägare av MB, Renault eller Ford som haft samma problem, den som anser att en bil ska ha problem med en modern motor eller drivlina före 20 tusen mil med en normal behandling förstår jag mej inte på , det skall räcka med oljeservice + byte av slitagedelar inget mer för då anser jag att det är en undermålig konstruktion, förövrigt ägde jag en bil som gick 130 tusen mil utan vare sej motor eller drivlinehaveri bara vanlig ordinarie tillsyn ( F12:a )
Fast visst är det väl lite knepigt att jämföra med en tung lastbil?
PrunesDK
Kalundborg
Vi har ejet en fabriksny husbil årgang 2006 bygget på Renault, da den var knap 1/2 år og havde kørt under 1000 mil, havarerede koblingen totalt, det blev lavet på garantien, men der gik 2-3 måneder før vi fik husbilen retur.
Fiat har ikke i noen spec liste oppgitt max tågvikt. Men på CoC dokument for hver enkelt bil er det oppgitt for kassebilene, for husbiler er det påbygger som utsteder CoC og kan oppgi lavere enn hva Fiat har som basis. For biler med AMC bakramme er grensen i utgangspunkt satt av ALKO og påbygger kan sette den lavere. Diverse biltidskrifter rundt i verden har laget oversikter over maks hengervekt basert på chassi, problemet med disse listene er at de ikke er enige. Samme modell er listet med allt fra 2000 kg til 3000 kg. Og de mest detaljerte har forskjeller basert på akselavstand - med lavere hengervekt for langt chassi enn for kort.
En annen sak er at maks hengervekt pluss totalvekt kan i mange markeder langt overskride maks tågvikt. Spesiellt ser vi det i Australia hvor veldig mange UTE (lokal betegnelse for PickUp) selges med 3500 kg hengervekt til tross for at det forutsetter lett fører og nesten tom drivstofftank og null last på bilen. Fiat Ducato Maxi selges her hovedsaklig med totalvekt 4200 kg og 3000 kg hengervekt men tågvikt 6000 kg for lang van og 6500 for kort van. Men en plåtis fra Trakka har totalvekt 4200 kg og hengervekt 2000 kg med lastvikt 800 kg dette henger brukbart sammen med 6000 kg togvekt om en kun benytter 600 kg last.
Anna & Claes
Hej kul med alla inlägg, men,jag hämtade bilen i dag, det var inget fel på kopplingen, det var fel på ett hydralikrör/slang till växelsystemet, jag sparade 8000 nkr, men det landade på 10450 nkr, surt men nu rullar det, tack för all support.
Så bra!
Som jag föreslog…. gör lugna starter och undvik om möjligt upprepade start & stopp.
Gör service regelbundet så har du en växellåda som rullar i många år
Wizard
Det finns två kopplingsdödare.
Värme = slirning.
Mekanisk överbelastning utan slirning/värme.
Det är det sistnämnda som kan döda lamell/dubbelmassesvänghjul, rent utmattningsmässigt.
Här är ett exempel på fenomenet, detta dock en medbringare till automatlåda, Iveco husbil.
Tråd i Linertreff.de
På den medbringaren sitter en momentomvandlare/hydraulkoppling och påverkas inte av vare sig slirning eller mekanisk överbelastning.
Det som tar död på tvåmassesvänghjul är segdragning på låga varv. En tung husbil med robotlåda bör alltid köras med "Hill climbing mode" aktiverad
Michael S
Kungsör
Vore intressant att höra din teori om haveriorsaken om det inte har med belastning vevaxel - momentomvandlare att göra.
Jag påstår att det är utmattning av materialet, orsakat av olikformigheterna från vevaxeln.
Samma fenomen kan inträffa på en lamell.
Alla husbilar är väl egentligen "tunga" det är inte många som ligger nämnvärt under 3500Kg, även en sådan bil bör väl köras med den knappen intryckt när förhållandena är lite annorlunda, långsam körning, backigt m.m.
Kör oftast med "tunglast" intryckt, men det är synd att Fiat valt att inte ha denna funktion fungerande med farthållare,då får man växla manuellt, ett steg ned går bra, försöker man växla ned två steg kopplar farthållaren ur.
KawaMal
Älvkarleby
Ska ringa på måndag och fråga lite mer ingående var det hydralröret/slang satt, återkommer.
Det vore intressant att ta del av. Vilken slang/rör det var som felade och vad felet var (var den tilltäppt eller var det läckage, eller vad). Om det är möjligt gärna också några ord om hur felet yttrade sig på din bil (symptomen). Det kan vara värdefull information om andra i framtiden får liknande problem.
Det finns några olika slangar/rör på roboten. De jag kommer på nu (glömmer kanske någon) är:
Från hydrauloljebehållaren till pumpen (hydraulolja).
Från kopplingsvätskebehållaren till kopplingens huvudcylinder/mediekonverterare (DOT4).
(Eventuellt från pumpen till tryckackumulatorn (hydraulolja))
Från pumpen/tryckackumulatorn till ventilblocket (hydraulolja).
Från ventilblocket till kopplingens huvudcylinder/mediekonverterare (hydraulolja).
Från ventilblocket till hydrauloljebehållaren (hydraulolja, återflöde)
Från kopplingens huvudcylinder/mediekonverterare till kopplingens slavcylinder, vid kopplingslamellen (DOT4)
gertz
Sävsjö
Hej alla, har pratat med Fiat verkstaden I Bergen, när montören skulle dela växellådan från motorn upptäckte han att slangen mellan roboten och kopplingen var av, så han behövde inte dela, han reparerade slangen, sen återmontera drivaxlar och hjul, 6 timmar blev jag debiterad! 10425 när, sparade 8000 nkr som kopplingen hade kostat ,men dom hade kopplingen på lagret, nu rullar det igen,och växlar som vanligt , hoppas att funkar 10000 mil till.
Anki & Bengt
Åmål
Är det ? lastbilens drivlina är ju byggd för att hålla för alla konstiga manövreringar konstiga backningar ,segdragningar åt alla håll osv, är ute med h-bilen nu och så fort man skall göra några konstiga manövrar så känner man av att svänghjulet håller på att bråka med en massa hugg, för att slippa detta måste man höja motorvarv å slira på kopplingen så är inte jag van att köra. För att förtydliga så åker jag ofta in på övernattningsställen där det fodras lite manöverering för att komma på plats, då måste man smyga om man vill ha med sej hela bilen hem.
Låter nästan som att du borde byta bil till något med automatlåda och eventuellt 4-hjulsdrift? ;) Jag kör väl ungefär så också, men har inte samma problem, men vår bil är ju gammal.
