Retligt
F.d. 8765
Nu har jag haft otur, tycker jag.
Var ute och åkte med personbilen, en Peugeot 307 HDI.
Jag märkte att all motorkraft försvann, hade problem att hålla 60 km/t.
Efter någon mil tändes en kontrollampa som indikerar störning i avgassystemet. Väl hemkommen går motorn endast på tomgång och mycket dåligt.
Hjälp. Vad är det för fel. Det är en -06 som gått 3700 mil.
Inte nog med detta bekymmret. När jag är på väg hem i c:a 50-60 km/t, så tänder motorn till och drar iväg. Jätteglad att det fungerar och kommer upp i den fantastiska farten av 75 km/t. då jag får en fartkamerablixt i nyllet. Tack för den. Det dubbelt retliga är att när jag släppte gasen dog motororken så resten av hemresan gick i snigelfart.
Det absolut retligaste är att jag sedan några år tillbaks hör till den lilla minoritet som verkligen håller hastighetsbegränsningarna. Som pensionär har jag inte bråttom. Det kostar bara mer bränsle än det man tjänar i tid.
PS. Som tur är har jag husbilen att åka i.
GOD HJUL
Jeepkungen
Gnosjö
Sv: Retligt
Slå i lite extra frysmedel i dieseln,det ska numera inte behövas eftersom det ska vara tillsatt redan i pumpen men jag fick samma bekymmer i helgen med husbilen.
Var på väg till mora i mycket kallt väder,strax innan Vansbro var det 28 minus och då fick jag samma problem som du.
Tog mig till Mora men fick ta ut bärgare på lördag morgon för att få igång den,köpte då 1 flaska frysmedel och slog i tanken och efter det har den gått perfekt.
Mitt dieselfilter sitter taskigt placerat precis innanför grillen i fartvinden,kanske är det därför det fryser.
knarrevik
Lysekil
Sv: Retligt
Moderna dieselbilar går ned i nödläge när det uppstår något fel. Detta för att spara motorn.
Vad beträffar fartkameror så borde de skrotas eftersom de verkliga fartdårarna aldrig kan identifieras!
F.d. 8765
Sv: Retligt
Vad beträffar fartkameror så borde de skrotas eftersom de verkliga fartdårarna aldrig kan identifieras![/quote]
Vad innebär nödläge? Är det bara och vänta så återställersig motorn, eller måste jag in på verkstad och bli av med mer pengar än de till hastighetsboten?
knarrevik
Lysekil
Sv: Retligt
I bästa fall kan datorn starta om och felet är avhjälpt men i de flesta fall beror det på ett underliggande fel som tex en trasig givare eller pump.
Jag har upplevt båda alternativen.
Håkan J
Sv: Retligt
Det felet fick jag på min Caddy TDI i höstas. Bilen blev helt orkeslös.
Ringde till verkstan och dom visste direkt vilket fel det var.
En vacumgivare som på den bilen sitter på toppens baksida och har anslutning till partikelfiltret.
Delen böts och slangen blåstes ur. Bilen har gått perfekt sen dess.
Tyvär så vet jag inte vad det kostade.
F.d. 6657
Sv: Retligt
Tim & Ing-Marie.
Så billig man känner sig när bilen bara vill gå med halvfart.
För mej var det bara en (lamdasonds givare) tror jag.
Hej Knarrevik.
Det är så även med (nygammal) Bensinbil efter att motorlampan tänds, så går motorn ner i nödläge.
Men i regel är detta fas två på bensinarna fick jag höra, först lägger farthållare och ABS broms av.
H.Olof
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Retligt
Jag tror också på partikelfiltret .
Vad det gäller kameran så hörde jag på radion att bara 28% av fortkörarna fick böter pga. otydliga foton och andra oklarheter .
75km/h mätarfart på 70 väg borde inte resultera i en kamerablixt såvida det inte var på 50 väg .
F.d. 8765
Sv: Retligt
Nu vet jag vad det var för fel. Detta kan nog gälla alla bilar med modernare dieslar. Så tänk på detta om ni får en motorstörning.
DET VAR INTERCOOLERN SOM HADE FRUSIT.
Har fått tipset av en verkare på Volvo hur man avhjälper felet.
Problemet är att det uppstår kondens när insugningsluften från turbon passerar intercoolern. (mycket vanligt på lastbilar). På lastbilar borrar man upp ett 3 mm hål i botten på interc. På personbil kanske det räcker med 1.5 mm. bara så att kondensvattnet kan ventileras ut.
Har inte gjort detta än, men värmt interc. med varmluftplstol, och problemet är löst för tillfället. Blir det kallare ute kanske det fryser igen.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Retligt
Men driver han med oss ?? Borra hål i intercoolern ?? Då får du ju tryckfall och laddtrycket åker ut den vägen och har du en motor med LMM så mäter den ju luften och blandar bränslet där efter .
Dels går ju bilen fett samt får du ju mindre laddtryck .
Som man kör med originalgrejer så bör man nästan ha 100 grader från turbon och sen kyls det ner via intercoolern men att det skulle fastna fruset vatten i den ??
Nu har jag inte kollat diametrarna på husbilen men på personbilen så är slangen från turbon 2,5 tum och blir 3" in i intercoolern för för att sedan får vidare till spjällhuset och insuget och att vattnet skulle frusa i intercoolern .... nja du har ju bra sug/tryck i motorn när du gasar på ..
Snälla säg till att man gör inte så det skall vara 100% tätt och skulle det vara oljegegg från vevhusventilationen så kan man göre rent detta men då har ju bilen säkert gått 15000mil .
Som jag har gjort en faq på här : Rengring av intercooler (Audi 200 mfl)
Jeepkungen
Gnosjö
Sv: Retligt
Tycker också det verkar helt galet,har kört långtradare i 25 år och har aldrig hört talas om något liknande.
Driver karln med dig ??
Effekten blir precis som Bengt -Åke beskriver så det verkar som ett skämt...... :confused:
Håkan J
Sv: Retligt
För mig var det inte ett dugg förvånande.
Volvo V70 T5 hade som serviceåtgärd att borra ett litet hål som det sattes en luftnippel i som man sedan anslöt med en tunn slang på så att inte oljeklegget stannade i skyddskåpan under motorn.
Ett hål på 2-3mm minskar inte märkbrt effekten och den åtgärden var bättre än att intercoolern frös sönder.
Den här åtgärden har med hur vevhusventillationen är konstruerad och åtgärden finns givetvis inte för alla bilar. T5:an jag hade var en-98 men nyare hade inte den åtgärden med. V50 T5 som vi har idag har inte den åtgärden.
Sen kan man tycka att det är ett konstruktionfel som jag inte var så glad åt när jag fick reda på att man skulle borra i intercoolern. Det blev mycket dividerande om detta då kommer jag ihåg.
Jeepkungen
Gnosjö
Sv: Retligt
Där ser man,jämt lär man sig något nytt här :).
Har dock aldrig hört talas om någon lastbil som frusit i intercoolern som det påstods och jag har kört i 25 år ändå +att man känner en massa kollegor i yrket.
Man borde ha hört talas om problemet om det var så vanligt som det påstods :confused:.
Jag hade nog kollat med en Peugeot verkstad innan jag borrade hål i intercoolern för säkerhets skull,tråkigt om det visar sig i efterhand att man gjort något helt galet.
Tycker fortfarande det låter konstigt.....
Håkan J
Sv: Retligt
Jeepkungen
Med säkerhet så är det inte ett stort problem. Men som sagt vissa modeller har det problemet.
Som du skriver så skulle inte jag heller borra utan att få godkänt av den bilfabrikant som ansvarar för just det märket.
