Renovering av diesel pump
LeffeB-57
Ekerö
Är det någon som vet var man kan få en dieselpmp renoverad i Stockholms trakten. Motorn är en Cheverolet 6,5 l. med mekanisk pump, den läcker i spjälaxeln. Jag har hittat en firma i Luleå som åtar sig jobbet men tänke försöka hitta en reperatör på närmare håll. Någon som vet?
//LeffeB
CarthagoAnders
Karlshamn
Sv: Renovering av diesel pump
inte Stockholm precis men närmare än Luleå
Svens El & Diesel i Skurup (Skåne) har jag egen erfarenhet av och han är mycket kunnig o kompetent, jobbar mycket med just amerikanska bilar
jag hade en BMW personbilsdiesel för några år sedan, pumpen började läcka i en packning, BMW- o Bosch-verkstäder runtom i Skåne erbjöd utbytespump för 15-20 tusen kronor "vi gör inga reparationer på så komplicerade motordelar som en dieselpump" :mad:
men renoveringssatser och till o med lösa packningar sålde dom :wideeyed:
jag köpte en packninssats för 200spänn och åkte till Sven som bytte medan jag väntade, kostnad 600kronor
Hannibal
Båstad
Pröva med att kontakta Capita Diesel (Lidingö) 08-765 97 45
Om inte annat så lotsar de dig säkert vidare.
Stephan
F.d. 4879
Har du Chevrolet 6,2D standard problem att den tar i sig luft när motorn har stått ett tag, startar och går 200meter och sen stannar? Jag kommer ihåg hur lång tid det tog att hitta det felet. Om du har det felet så är det O-ringarna på spjällaxeln som går igenom pumpen som är slitna. det räcker med att byta O-ringarna och för det behöver du inte ta bort pumpen, bara insugningsröret/blocket vilket inte är så farligt som det kan se ut. Jag har gjort det några gånger även om det är några år sedan senaste gången. Kan du mecka själv så klarar du dej undan med två O-ringar för en krona, lämnar du bort pumpen för renovering så lär du få börja räkna tusenlappar, dom som lagar dieslar har lärt sig att ta betalt... Problemet brukar bara visa sig vid kall väderlek då materialet krymper och pumpen drar i sig luft genom O-ringarna som inte tätar ordentligt när motorn blir kall.
F.d. 4879
Det är nog samma pump på 6,2 som på 6,5 antar jag.
LeffeB-57
Ekerö
Tack för tippset Köllis
Det verkar som det är o-ringarna för pumpen läcker mest på den sida där gasreglaget sitter, ska försöka byta på bägge sidorna när man ändå håller på. Det är samma pump på 6,2:an som 6,5:an, 6,5:an är bara lite "uppskrämd". Startpriset för renovering Är 5-6 tusen.
//LeffeB
F.d. 4879
Jo det brukar vara dom som läcker, oftast suger den in luft istället när bilen står still och bränslets hävertverkan gör att bränslet sjunker och fylls efter med luft istället via O-ringarna. Har man gjort jobbet tidigare så tar det ca 6 timmar att ta bort insug, riva isär pumpen och sen sätta ihop det hela igen. Har du funderingar över det hela eller om hur du ska lufta den efteråt så är det bara att du hör av dej!
LeffeB-57
Ekerö
Tack för erbjudandet om hjälp Köllis.
Håller på att lägga det sista handen på elsystem renoveringen. Bilen ska på lack nästa vecka, så då kan jag passa på att se över pumpen. Sicktar på att allt ska vara klart till Påskträffen. Jag hör av mej om det kör ihopsej.
//LeffeB.
F.d. 4879
Men riv inte ur pumpen bara för det, O-ringarna byter du lätt på plats.
F.d. 10115
Hur gick det sen?
Kölis,kan man ta bort och sätta tillbaka pumpen utan ta bort bröstkåpan?
F.d. 4879
Det vet jag inte då man inte behöver ta bort hela pumpen för att byta tätningarna runt spjällaxeln. Räcker med att ta bort insuget och ovandelen på pumpen.
F.d. 10115
Okej,och tack för snabbt svar. Det är en kompis som har problem med sin 6.2a.Den vägrar starta när den är varm,startar perfekt när den är kall och går perfekt både när den är varm och när den är kall.....kyler man pumpen med kallt vatten startar den även när den är varm. Har du några ideér om vad det kan vara för fel?
LeffeB-57
Ekerö
Problemet verkar ha självläkt. Det kan vara så att bilen hadde stått länge när jag köpte den, och utav den orsaken börjat läcka, detta är en tanke.
Har börjat fundera på att sätta dit en Duramax drivlina, men det kanske inte är någon ide att kosta på en tjugo år gammal bil det jobbet. Men den som lever får se!
F.d. 16610
Någon som kan ge mig tips om att få tag i dessa oringar?
Jag behöver byta dessa på min 6,2a men lyckas inte få tag i någon som kan hålla med delarna åt mig. =/ kanske är standard oringar iofs. Men vill gärna ha dom innan jag plockar ner pumpen. Vill inte bli stående för länge.
F.d. 16610
De hade dock problem att få fram det.
Kan ju bero på att de är odugliga på mekonomen också.
Efter många samtal hamnade jag till slut hos klintberg o way som efter ordentligt letande hittade oringarna åt mig. så nu är de på ingång. Kan inte riktigt förstå att det kan va så svårt att få tag på dock.
Toek
Tyresö
Det finns en firma i Bagarmossen som heter Jacking som har alla typer av o ringar.
Hälsningar
Tommy
Göte J
Skega i Skellerteå tillverkar O-ringar i parti o minut (?), alla möjliga dimensioner och material.
För några år sedan när jag tog hem O-ringar till jobbet köpte jag dem från TeknikProdukter i Bankekind. Dom hade god koll på vad som behövdes om man var osäker på materialet.
Maskinkomponenter | Teknikprodukter
// Göte J
F.d. 341
Hejsan!
Jag har exakt detta felet på min Dieselbil,och Ingen har kunnat hjälpa mig att lösa felet.. Har du kommit fram till vad det berodde på?
Väldigt väldigt tacksam för all hjälp jag kan få..
Mvh Andreas
