Regulator lyser
F.d. 25418
En dum fråga från en novis! Min regulator till solcellen lyser hela tiden fast jag stängt av strömmen på huvudströmbrytaren ( panelen ovanför dörren ) Om den står och lyser hela vintern, borde den inte dra ur batteriet då? eller räcker ljuset som är på dagen till det?
Bror.
KOKKAKI
Kungsbacka
Sv: Regulator lyser
Vad har du för regulator? Max Power? Kolla manualen för regulatorn hur stor viloströmmen är. Har du husbilen inne eller ute. Jag har solceller på rufftaket på min båt dom sitter under en vit presenning och ger såpas mycket som regulatorn förbrukar.
MVH. Åke
Pensionär
Österåker
Sv: Regulator lyser
Rätta mig om jag har fel! Vad är skillnaden i regulatorn om den kostar 300 kronor eller 3000 kronor? Laddar den ena bättre än den andra?
Alla har väl elektroniskt överbelastningsskydd?
F.d. 3297
Sv: Regulator lyser
Hej Pensionär,
< Man brukar få det man betalar för > brukar min bror säga.
Så då kan du nog räkna ut vilken laddregulator jag skulle välj.
För att vara "grinig", regulatorn reglerar laddströmmen från
solcellerna som laddar den ström som regulatorn reglerar.
Med starkt solljus så klättrar laddströmmens spänning lätt för
högt och batteriet överladdas (="elektrolyskok"), regulatorn
begränsar laddspänningen så laddströmmen hålls nere.
Vintertid kanske solcellerna knappt ger laddbar ström.
Sv: Regulator lyser
Det finnes i prinsippet to klasser regulatorer for solpanel: linjære som begrenser spenning og MPPT som bevarer effekten fra panelet. Enkelt forklart vil en MPPT regulator sørge for å justere opp spenning slik at den kan levere effekten (i Watt) videre til batteriene. De billigste er normalt av den begrensende typen, MPPT teknologien fordyrer regulatoren vesentlig og er normalt koblet sammen med en optimalisert flerstegs ladesyklus. Flerstegs ladning finnes og på de begrensende i litt høyere prisklasse. Selv ville jeg si at valget i dag for meg ville være mellom en billigst mulig eller en MPPT lader, mellomvariantene koster mer enn de gir.
Ulempen med MPPT er at de inneholder høyfrekvens effektelektronikk og om dette ikke er montert og skjermet riktig kan gi forstyrrelser på annet utstyr og også lyd. De enkle begrensende blir derimot varmere ved kraftig sol og må monteres slik at de får tilstrekkelig kjøling. Kjøling er ikke skadelig for en MPPT heller :msn_wink:
