Radiosändare/mottagare
F.d. 3753
Sv: Radiosändare/mottagare
Du ska inte "slå på den" agan är borta nu, du ska ropa i den istället!
SÄTT PÅ KAFFET LOOMIS!
:twitcy:
Kingen
Färgelanda
Ja du Loomis Svenskan är ett konstigt språk.
Som du skriver så får man ju inte "slå på" apparaten.
Skulle man istället skriva att man "sätter på" apparaten blir man väl tagen som pervers.
En annan sak som du skriver är att man ska skrika "Till" om man vill ha kaffe i Målilla.
Hur tror du det låter för den som tjuvlyssnar på vår kanal. Folk åker omkring och skriker "Till".
Det är tur att du förklarade med att man skulle ropa "Sätt på Kaffet"
En annan sak jag undrar över, "Jag har en apparat på dygnet runt"
Är det den som gör den goa saften man brukar ha i 5 liters dunkar?
Nä nog tjatat om det Svenska språket. Ha en trevlig helg.
MVH Peder
F.d. 3753
Ja du Kingen, vårat språk är lite konstigt!
Här i trakterna säger dom inte ens "sätt på tv'n" eller "tänd lyset", dom säger "stäng på tv'n" och "stäng på lyset" ???? Mycket märkligt.
Hur gör man när man "stänger på tanten"? ;-)
Siboratorn är ute ur tiden, tror inte det finns några i drift nu när man kan ta en tur till vårt södra grannland och få prima grejor.
Apparaterna är nog ganska billiga nu så det vore kanske idé att köpa upp och lägga på lager ifall bestämmelserna ändras igen.
Jag jobbar denna helgen, sista före semestern, så vi är hemma men det blir nog en Röda Ulven eller liknande märke i afton. Kanske en "lille en" också.
Ha det bra själv och alla andra!
:yes:
Eva och Ronald
STAFFANSTORP
Tjena Loomis
Har du inga gamla/nya kenwood riggar liggande där hemma ?
Isåfall kunde du sparat dom pengarna du lade ut på Motorola PMR grejorna.
The GREEN wire you know.
Inge fel på Motorola men Kenwood funkar lika bra.
Har min TMD700 & THD7 som klarar dom 8 freq. som behövs :)
Lite bättre power dessutom :) pssssst tyst !
Hitta en gammal CB radio som jag tänkt sätta i husbilen oxå :) så QRV på K 10.
Glad Midsommar på er !
Är sjuk och firar här hemma med alvedon och vatten till sillen :-(
F.d. 3753
Det var ju tråkigt att du är sjuk men det går väl över får vi hoppas.
Nja gammal Kenwood har jag men bara hf 930s och 25kg! Visserligen heltäckande men inte 440MHz och inte FM.
Dessa PMR var ganska fina tycker jag, klarar galant 1-2km genom skogen.
Fördelen med lite kortare räckvidd är att ackarna räcker längre och färre hör skitsnacket.
Ni har ju fått bra väder nu medans vi har ösregn just nu och det ser ut att hålla i sig till sena kvällen.
Har varit ledig på dan men går på kl 19:40sst.
Det blir några "Höga kusten" med skinn och ben samt kanske en liten till.
Ha det så gott det går med vatten och alvedon.
Inga-Lis & Håkan
Nordanstig
Nu har jag gjort slag i saken och skaffat ett par!
Så det blir väl till att skrika -
:twitcy:
- lite varstans, för inte sitter du väl hemma och passar apparaten hela sommaren? :D
Får se om nå'n skriker till när de åker över Höga Kusten-bron.
Lite nytändning det här för en gammal amatör (SM3EQT) - längesen man var QRV :cool:
Håkan från det där med skinn och ben...
F.d. 3753
Vi kanske stannar och tar en fika när vi passerar H-sand.
Har lite släkt där.
För några år sedan passerade vi Höga-kusten-bron fast på fel sida, dvs under.
Vi hämtade en båt i H-sand som vi tog hem till Figeholm sjövägen och då passade vi på att utforska båten och Ångermanälven på samma gång.
Ska vi ropa när vi på bron?
sm3eqt sm3eqt de sm7bux-3/m.
Svarar du på det eller på 2m 550?
Inga-Lis & Håkan
Nordanstig
Visst svarar jag på det - var tidigare en renodlad kortvågsräv som aldrig kört 2m !!!
Jag har passerat bron på fel sida massor av gånger innan jag sadlade om och fann den rätta vägen... ;)
Välkommen på en fika men förvarna för säkerhets skull med ett litet mail...sista veckan före semestern!
--... ...-- -.. . Håkan
F.d. 3753
Vi sticker nu på fredag kväll.
Kollade i navigatorn och vi tar nog av redan i Sundsvall och följer Indalsälven och Faxälven upp till Hoting, sen 45'an till Sorsele.
Det blir något längre väg över Kramfors.
Kanske på hemvägen!
Vi hade tänkt att vara på rull i ca 5 veckor.
Vi släktforskar och skall besöka en del små platser i Västerbotten och dessutom fiska lite och kanske samla ihop några ställplatser.
73 de bux/Kenth
Inga-Lis & Håkan
Nordanstig
OK!
Hojta till om det passar längre fram.
Själva åker vi västerut nu till helgen och snurrar på lite innan bluegrassfestivalen i Torsåker helgen därpå. Förhoppningsvis kan det bli lite flugfiske också.
Se'n får vi se.
Håkan
Eva och Ronald
STAFFANSTORP
PMR - Privat Mobil Radio
PMR är en europeisk standard för kommunikation över FM-bandet. PMR är ett helt öppet system, befriat från licensavgifter. Det betyder att vem som helst kan använda PMR-radio utan speciellt godkännande eller utbildning. Att systemet är öppet gör att apparater av olika fabrikat kan kommunicera mellan varandra.
Räckvidd
Räckvidden för PMR är upp till 3 km vid fri sikt. Räckvidden kan begränsas av byggnader och kuperad terräng.
Var kan man använda PMR?
Överallt där man har behov av trådlös kommunikation. Tex. mellan bilarna på semestertrippen, på skidresan, mellan motorcyklar, på golfbanan, på nöjesfältet, vid antenninstallationer, etc.
Subtoner
Varje enskild frekvenskanal kan innehålla 38 olika underkanaler, skilda från varandra. Underknalerna separeras genom en subton i anropssignalen. Med PMR-systemets 8 kanaler kan det alltså få plats 38 x 8 = 304 skilda kanaler.
PMR-teknik
PMR arbetar inom frekvensområdet 446,00625 till 446,09375 MHz.
PMR-uteffekt: 500 mW (0,5 W).
PMR-kanaler: 8 st.
Ljudkvaliteten är mycket bra eftersom systemet arbetar på FM-bandet.
Mer information:
PTS - Post- och telestyrelsen
Cobra MicroTalk
Motorola United Kingdom
Sen finns det mer att göra om man nu råkar vara i närheten av en internetlink :)
Info :
eQSO gateways
There is a network of 446 radio owners around the country (and some overseas too) that link their radios together over the internet using the eQSO software. If you live near one of these 'gateways', you may find that you can talk into your 446 radio and be heard in various areas around the globe.. and talk to people much further away than you could ever have hoped to!
If anyone is using a gateway nearby, you may hear them on your 446, the specific channels vary but tone 19 is commonly used. For far more details, please visit the site that coordinates it all, at PMR446 News :: PMR446 Personal Mobile Radio
PMR446 Web Cast :: PMR446 Personal Mobile Radio
How to do your own link :)
PMR 446 Internet Repeater Gateway - UK152
Sök på EQSO 446 i GOOGLE så hittar ni mycket info :)
Själv kör jag en Echolink på radioamatör freq. i Malmö SK7REP 145.775
men ingen 446 link på EQSO men väl provat köra via datorn med kontakter runt om i världen :)
F.d. 3753
Hur har det gått med era PMR-apparater?
Är det någon mer än vi som införskaffat ett par?
Ser att det är på tapeten igen i en annan tråd.
kejo20
Varberg
Jag satte in en i min bil för två år sedan, har inte fått någon kontakt med någon annan husbil hitintills.
Har för mig att det bestämdes kanal 10 för detta?
MVH KEJO 20
F.d. 3753
Om jag kommer ihåg rätt så togs detta inte upp på årsmötet.
Kan vi inte bara bestämma en kanal och en subkanal för HBK. Finns intresse så växer det till sig.
Klubben bildades 2006 i november så varför inte Kanal 6, subkanal 11. Lätt att komma ihåg.
Skaffade själv en utrustning Clas Ohlson "räckvidd upp till 6km" för 449kr.
Tänkt att använda där mobilen inte fungerar, där mobilsamtal är dyra och vid andra lämpliga tillfällen. Varför inte i HBK-kommunikation?
Här står det kanal 6 och subkanal 11.
kejo20 har tydligvid en PR og da er det kanal 10 som gjelder.
De nyere PMR settene har "bare" 8 hovedkanaler men med mange underkanaler. Her er det for HBK valgt kanal 6 og underkanal 11 (for nov 2006)
Rekkevidden på PR er vesentlig større enn for PMR, men kvaliteten på lyden ... Har selv et par PMR med i bilen, skal sette disse opp på 6/11 neste gang vi er ute.
bosse b
Jag har för mej att kom.radio är förbjuden i Tyskland
Har det upphört?
Eller har jag drömt det hela?
Bosse B
F.d. 4754
Finns det någon som kan bedömma denna apparat som jag hittade hos Kjell o Company.
Låter billigt för två apparater...
/Knausen
Doro WalkieTalkie wt86 - 2-p
PMR446 / 8x38 kanaler / Paket
Doro WT86 en ny, kompakt och sportig walkie talkie från Doro. Liten och högkvalitativ PMR som är enkel att ta med sig överallt. Doro WT86 är enbart 12cm hög inkl antenn och 5cm bred (lika liten som en modern mobiltelefon.)
Levereras komplett med tillbehörspaket innehållande laddare, batterier, clip samt headset. Enligt Doro kan en räckvidd på upp till 6 km* uppnås.
Denna praktiska och lättanvända walkie-talkie levereras i 2-pack klar att använda. Doro WT86 har 8 valbara kanaler, 38 underkanaler, samtals- och övervakningsfunktion, 8 ringsignaler. Praktisk för dig som trivs ute i naturen eller för dig som ofta använder din mobiltelefon för att nå en kollega eller familjemedlem som befinner sig i närheten.
Varför inte ta med Doro WT86 när ni åker på skidsemester eller samkör med två bilar. Doro WT86 sportig, rolig och gratis att prata i. Du kan använda PMR-radio fritt i hela EU.
* Levereras komplett med laddare, batterier samt headset
* Liten, lätt och smidig
* Klar att användas
* Röststyrning
* 8 valbara kanaler med 38 underkanaler
* Bältesclips.
* Automatisk kanalsökning
* 5 ringsignaler
* Volymkontroll
* Indikator för låg batterinivå
* Kompatibel med alla Walkie Talkies på 446 MHz
1-stift headsetuttag
Innehåll i förpackningen:- 2st Doro WT86 - PMR radio
- 1st Bordsladdare för laddning av två Doro WT86
- 2st Headset
- 2st Laddningsbara batterier
* Räckvidden kan variera beroende på omgivning och/eller topografiska förhållande
Anropssignaler:
5 st
Antal kanaler:
8 huvudkanaler, 38 subkanaler
Antenn:
Ja, 35mm hög
Belyst display:
Ja
Dimensioner:
85 x 50 x 27mm (utan antenn)
kompabilitet:
Med alla PMR på 466 MHz
Röstaktivering (VOX):
Ja
Vikt:
108 gram
PRIS 499:-
Eva och Ronald
STAFFANSTORP
Inte förbjudet i Tyskland !
Beror på vilken radio du menar.
PMR och CB är ok!
Likaså det jag håller på med, amatörradio.....
73'de Ron, SM7WDL
Eva och Ronald
STAFFANSTORP
Helt OK!
Med Kjell& radiogrejor.
Men titta runt på andra åtrerförsäljares sidor!
Kjell& är inte alltid billigast.
73'de Rolle :spinny:
F.d. 4754
Hej igen.
Hittade även denna Walkie-Talkie.
Någon som vågar göra en bedömning av vilken av dessa apparater som är bäst. Se ovan för den andra...
Det finns kanske något bättre alternativ? Priset en hundralapp upp eller ner spelar inte så stor roll.
Bara de är bra!
/Knausen
MT800-2 EVP EU635,00 Kr 649,00 Kr
http://www.friluft.se/price_match.php?products_id=1898&osCsid=f6dfdf185c4333fad7a9d2a5c55b259e
Cobra MT800-2 EVP EU
Komplett mycket prisvärt paket!
Nya! Cobra Cobra MT800-2 EVP ersätter 750-2VP. Tycker du att det är dyrt och krångligt med mobiltelefon? Klumpigt med Walkie-Talkie? Då väljer du Cobra microTALK - ett helt nytt sätt att kommunicera! Idealisk för privat och professionellt bruk. Perfekt till klättringen, skidsemestern, campingen eller cykelturen. Den inbyggda röststyrningen aktiverar apparaten vid ljud eller tal och du kan ha händerna fria för annat.
Innehåller:
2 st Cobra MT800
2st Earbud mikrofoner med “push to talk” free hands
Laddare för 2 enheter
8 AAA NiMH uppladdningsbara batterier
Belt Clip
Manual
Specifikationer bl a:
Räckvidd på upp till 5 km
8 kanaler
121 CTCSS privatkoder
968 Privatkombinationer
Upplyst LCD-skärm
Batterisparar-krets
Maximal räckvidds-förlängning
VOX-läge för handsfree sändning
Spädbarnsbevaknings-funktion
Anropssignal (10 valbara ljudsignaler)
Avsökning (kanal, privatkod)
Dubbelbevakning
Låsknapp
Automatisk bruskontroll
Klarsignal med valbar På/Av-funktion
Knapptryckningston med valbar På/Av-funktion
Extern hörlur/högtalare/mikrofon – uttag
Kombination högtalar-/mikrofon-/laddningsjack
Skärp-/bältesklämma
Mått; Höjd x Bredd x Djup 114,4 X 59 X 29,4
Vikt: 90 g utan batterier
