Sv: röd lampa
wastgate tipset er veldig relevant.
wastgate spjellet kan sote/kokse fast, og da vil du kunne få ett ukontrollerbart ladetrykk.
Det sitter normalt en aktuator arm på turbo, (trykk klokke med en sang bort til spjell arm) denne blir styrt fra en trykkslange som når ladetrykket stiger, så åpnes wastgate(kontrollert lekkasje forbi turbinhjulet) for å opprettholde det korrekte innjusterte ladetrykket stabilt.
Alle wastgate kan kokse.
Ta av den lille låsefjæren på wastgate armen, løft av aktuator armen slik at wastegate arm blir fri. Kjenn på denne wastgate arm at den løper fritt. Om ikke så kan du prøve å få løsnet den med bevegelse, spraye rustløser ned i gjennomføringa og bevege... mye.... er du heldig så blir den ok, om ikke og den fortsatt er treg og dette er feilen må turbo ut og kanskje renoveres...
Er den problematisk kan du løsne avgassen fra turbo og se inn i turbo siden da sitter wastgate normalt lett tilgjengelig via eksosporten på turbo
se bilde fra mitt album:
Alfapower - Galleri :: Alfafred`s album :: adq
her ser du turbin og vastegate ventil ved siden av.
har opplevet det samme på personbil for lenge siden, og det ordnet seg greit med gjentatte behandlinger med rustløser og masse bevegelse på spjellarm!
Ikke verdens undergang, Lykke til.
