Pump problem
  • Startad av Deleted member 11118
  • Startdatum
D
Vet inte om min husbil är ett måndags exemplar men lite problem då och då piggar bara upp. Det positiva jag lär mej ofantligt mycket. Bilen är en Adria Matrix Suprem 2012.
Tryckvattenpumpen har en inbygd backventil och håller jag slangen över vatten ytan ser man lite vatten rinner tillbaka, och så går pumpen igång.
Min fråga är om jag kan montera en backventil mellan pumpen och där slangen går in i tanken. Mitt system är UNIQUICK. Lite billigare än att byta pumpen, det ursprungliga problemet blir inte löst, men kommer det att funka med en backventil.
Eller kan man plocka i sönder pumpen och laga backventilen som sitter inne i pumpen.
har försökt se vad pumpen heter men den sitter med texten nästan mot vattentanken så det går inte få fram.
Underbart med nya problem och nya kunskaper
Roland o Ingegerd
Rimbo
Sv: Pump problem
Hej Lassej.
Först tycker jag att du skall kontakta försäljaren, om bilen är 2012 borde det gå på garanti.
Om du vill fixa det själv så borde det gå att sätta en extra backventil men jag skulle sätta den längst ut på sugslangen. Då får du systemet fullt även när tanken är tom och slipper luftfickor i systemet när du fyllt tanken. Tänk bara på att ta bort backventilen så att du får systemet helt tomt när du tömmer det inför vintern.
M v h / Roland
M
Micke & Gunilla
Sv: Pump problem
Hej! det va samma på min Adria, köpte Kamas backventil K06-70 o tryckte in i sugslangens ände i vattentanken fick kapa sugslangen ca 5cm för att få plats, gör detta sedan är det tyst jag lovar. Med vänlig hälsning Micke
D
Sv: Pump problem
Skönt det är fler som har samma problem, ska fixa den backventilen du säger så får vi hoppas problemet löser sig. Monterade du slang i andra ändan också????
Garantin gäller men bilen är köpt en hel del mil från där jag bor och jag kan inte vara av med den förrän i mitten av oktober, kommer användas var helg och jag kommer vara utomlands en hel del. Sen får jag ta tag i garantin.
Wizard
Sv: Pump problem
Om det är backventilen så borde ju vattnet rinna tillbaka även när slangen är under vattenytan.
Har du kollat så du har luft i tryckutjämnaren/expansionskärlet. Har man inte det så blir pumpen lite "hysterisk".
Lyft sugslangen över vattenytan och öppna en kran så den suger luft ca 15 sek. Det borde fylla expansionskärlet med luft.
Mitt expansionskärl sitter under golvet i garderoben (har jag för mig).
D
Sv: Pump problem
Ska göra detta expriment om 5 min
Gunnar
Sv: Vad skulle jag gjort utan forumet.
Vissa varmvattenberedare fungera som expansionkärl, tex Alde. Då bör man, ca 1 gång per månad eller då man hör pumpen hackar när man spolar med liten stråle, tömma beredaren helt från vatten så att det bildas ny luftkudde i beredaren.
D
Sv: Pump problem
Tack Gunnar, brukar göra detta 1 gång i månaden ( lärt detta av dej) men skall göra så i morgon kanske hjälper. Tack
M
Micke & Gunilla
Sv: Pump problem
Hej igen! nä ingen slang i andra änden, kapade bara en bit av sugslangen med en sekatör tryckte in backventilen i slangen sitter som berget behövs inte ens en slangklämma. Slangen sitter kvar i den vikbara bottenventilen. Micke
M
Micke & Gunilla
Sv: Pump problem
Glöm inte att vända backventilen åt rätt håll bara är markerat med en pil har jag för mej, annars är det bara blåsa i den så märker du vilket håll vattnet rinner resp det tar stopp.
D
Sv: Pump problem
Har ännu inte fåt backventilen, fick skicka efter den från Kama Fritid, men när jag satt in den återkommer jag med resultatet. Alla andra försök jag gjort har misslyckats
D
Sv: Pump problem
Återkoppling på mitt pump problem. Köpte en backventil satte den på slangen (det fanns en pil som visade hur den skulle sitta). Precis varit ute och satt på pumpen och inget hördes, nu har pumpen hållt trycket i 3 timmar, problemet verkar löst. Nu skall jag i väg i helgen och då kan jag även höra om pumpen går igång.
Tack alla för alla tips och all hjälp.
RM Friberg
Sv: Pump problem
vi har skaffat en Hobby 750 Toskana -2010. När nan öppnar kranarna i vaskarna pumpas vattnet ut stötvis. Är det någon som vet varför detta sker?
