D
Deleted member 11118
När jag satt på pumpen på displayn så går det något över 1 timme, så går pumpen igång under 5-6 sek, sen tar det över 1 timme igen osv och så håller det på.
Kollat under bilen så inget vatten droppar ut, kollat så mycket jag kan i bilen, hittar inget vatten någonstans.
Låter jag punpen vara stängd flera timmar så går den igång ungefär i 15 sek innan den tystnar och sen tar det tid som ovan.
Någon som kan ha någon idé vad det kan vara för problem. Fel på pumpen kanske?
Är på husbilsdagarna så är där någon på träffen som vet vad det kan vara så titta gärna förbi.
