Pulversläckare läcker
F.d. 3426
Jag läste nyligen om brandsläckare och förstod att pulversläckare bör skakas om lite dåd och då. Pulvret tenderar att sätta sig i botten och i västa fall kommer släckaren inte att fungera då det är dags. Särskilt viktig är omskakningen av brandsläckare i husbil då den vibration som bilen vid körning skapar tenderar att packa pulvret än bättre.
OK. Jag tog och skakade om mina släckare riktigt ordentligt. En av släckarna läckte pulver. Kan jag anta att nån tätning har falerat och att den inte har drivmedel inuti och därmed kan kasseras?
Är brandsläckare engångsapparater eller kan dom fyllas på?
Gunnar
Sv: Pulversläckare läcker
Det beror på vilken typ av behållare du har. Vissa är engångs och byts ut andra kan man lämna in till någon brandredskapsfirma och få omladdade.
V-backen
Stockholm
Hej Henka,
det skador nog inte att skaka om pulversläckaren då och då.
Jag är dock osäker på om det behövs, hittade bifogad text här Brandvarnare Brandsläckare Brandskydd Brandlarm - Brandsäkra Stockholm AB - Brandfilt Gasvarnare
"Pulversläckaren med ABC-pulver ......
ABC-släckaren är speciellt konstruerad för skakig, vibrerande och korrosiv miljö.
Släckaren är CE-märkt ...."
Vet ej om tryckkärlet kan återanvändas, kan tänka mig att tillverkaren tar hand om den tomma eller defekta släckaren.
V-backen :wink:
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jo det stämmer att det sätter sig som en kalkkaka i botten om man inte vänder den som en flaska champange .
Det är inte helt ofarligt heller att dunka till botten på släckaren lite lätt i ett betonggolv eller asfalten och när du vänder på den så hör du om det rinner som ett timglas inuti .
Att det hade satt sig märkte en kille som körde en skotare (skogsmaskin) och när den började brinna så hade han 2st pulversläckare med sig och båda hade pulvret satt sig i ( tyvärr) .
De fleste 6kg ABC kan lades om, men for de trykksatte som har i bilene må dette foretas på verkstedet til spesialfirma. For de billigste er det ofte billigere å kjøpe en ny enn å lade en gammel. Ombord på skip brukes det ofte en dyrere utgave med trykkpatron, denne kan lades på nytt ombord.
L
Lelle_22
Jag fick rådet av en "pulversläckarspecialist" att då och då knacka i den upp och nedvända pulversläckaren med en gummiklubba.
Lelle_22
