Provtryckning gasol
Pelle&Lena
Gävle
Hejsan!
Igår åkte jag till bilprovningen i Gävle för att provtrycka gasolen kom dit i god tid åkte in och dom kopplade på tryckutrustningen efter en stund märkte dom att det fanns ett läckage och konstaterade att det var deras egna gummiblåsa som läckte den ene besiktningsmannen gick för att hämta ny utrustning, kom tillbaka och hade den glada nyheten att alla provare var trasiga så det blev inget test gjort den dagen.
Är det inte otroligt att en bilprovning inte har mer koll än så? fick rekomendationen att åka till en husvagns-husbilsfirma och göra provet där i stället. Stämmer det att jag kan göra så?
Pelle 570
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Provtryckning gasol
Ja! Idag är kravet på provtryckning borttaget så det går bra att vända sig till vilken firma som helst som har utrustning för detta.
Det går också att göra själv om det finns en manometer inbyggd i systemet. Stäng i så fall kranen på flaskan, läs av manometern och vänta ett par timmar utan att använda anläggningen. Läs av manometern igen och har värdet inte sjunkit så är systemet tätt. Detta medför visserligen ingen provtryckning med högre tryck men ger en indikation om det finns en läcka.
Ragge 358
Jönköping
Jag provtryckte förra året på besiktningen och där hittade de ngt litet fel. Men var?
Fick ta svängen till gasolspecialisten sen.
Lite onödiga pengar att provtrycka på bilprovningen tycker jag i efterhand.
Kunde åkt direkt till gasolarn.
Det kommer jag att göra hädanefter./susanne
F.d. 4927
Om jag inte är alldeles felunderrättad, provtrycker Bilprovningen med exakt det tryck som gasolanläggningen har - 30 (mbar????). Däremot verkstäder provtrycker med 150 (mbar????). Tycker därför det senaste alternativet känns tryggare.
Fast Bilprovningen kanske även provtrycker med högre tryck, nu sedan obligatoriet slopades?????:confused:
Lasse
Pelle&Lena
Gävle
Såg att i Gävle pumpade dom upp trycket till 30 mpa.
Åker i bland och ställer oss på campingar för att tvätta kläder och sånt, är det risk att dom inte släpper in oss om vi inte har den där klisterlappen på att husbilen är provtryckt?
Wizard
Det finns ett enkelt sätt att kontrollera gasolsystemet för läckage:
Stäng av alla förbrukare (kyl, gasolkök, värme od).
Öppna huvudventilen på gasolflaskan och se till att ev andra kranar är öppna, utom de till förbrukarna.
Tänd gasolköket och låt det brinna några sekunder för att vara säker på att gasol finns i ledningarna.
Stäng av gasolköket.
Stäng huvudventilen på gasolflaskan. (Endast denna ventil)
Vänta minst en halvtimme (eller mer).
Tänd gasolköket utan att öppna gasolflaskans huvudventil.
Lågan skall då brinna en stund på den gasol som finns i ledningarna.
Går det inte att tända köket så har man en läcka som läckt ut gasolen i ledningarna.
Har själv provat och efter flera timmar fanns det gasol kvar i ledningarna så att köket kunde brinna en stund.
KawaMal
Älvkarleby
Är det inte bättre att ha kranarna till förbrukarna öppna (men förbrukarna avstängda på sina manöverpaneler)? Annars missar man ju de läckage som ev finns på vägen mellan kran och förbrukare.
mvh
Mats
Wizard
mvh
Mats
Det var det jag skrev "alla andra kranar öppna".
Missuppfattning: skulle skrivit PÅ förbrukarna för att tydliggjöra , men.............
Lasse
Hej, bilprovningen lossar ju bara kopplingen från flaskan och sätter dit sin pump där. Därför går ju deras uppumpade tryck genom trycklegulatorn som tar ner trycket i ledningarna till normalt gasoltryck och då skall provet egentligen heta läckagetest, i alla fall i de samanhang som jag har jobbat med trycksatta ting. Om man skall provtrycka något så bör man nog trycksätta systemet med minst tre gånger normalt arbetstryck, ibland mycket mer, och då kan man få kalla det för provtryckning. Visserligen så tror jag besiktningen kallar sitt test lite luddigt för "gasoltest" och det namnet ställer ju inga krav på hur högt tryck som används. Och som avslutning på mitt gnäll :D på bilprovningens test, så om bilen är ok. för övrigt och halkar genom snabbt så river dom ju bort sina grejer efter mindre än tio minuter som också är en tveksamt kort tid.
Om man skruvar bort trycklegulatorn och pumpar upp högre tryck i ledningarna än normalt och väntar längre tid så blir tycktestningen mycket säkrare, jag hoppas att husbilfirmor gör så när de kallar det för provtryckning.
Varianten med en manometer i systemet eller Wizards variant med testtändning av lågan är nog två mycket mer utslagsgivande tester än att betala bilprovningen 150:- för ca. tre minuters effektivt extraarbete....men sedan är det förståss den eländiga klisterlappen, det är väl mest den de tar betalt för kanske.
En annan grej som funkar bra och som man kan testa systemet ofta med, när man kört på dåliga vägar och varje gång man öppnar gasolflaskan m.m. är den här prylen från Alde som monteras på gasolledningen. Om allt är avstängt i bilen och man trycker ned den röda knappen så ser man tydligt om det finns läckage för då bubblar det i vätskan som finns i synglaset. Jag har haft sådana i mina fordon i nio år nu och testar flera gånger i veckan för att ha koll på gasolen.
F.d. 4927
Jancro!
Tack för ditt svar! Jo, verkstaden jag anlitade för provtryckning av gasolsystemet skruvade av reduceringsventilen och pumpade upp trycket 5 ggr högre. Sedan fick systemet stå under tryck i 5 minuter med bibehållet tryck för att godkännas.
Som sagt, känns mycket tryggare än Bilprovningens gasoltest.
Lasse
Wizard
Jankro!
För några år sedan var läckageindikatorn av att visst fabrikat den största källan till läckage.
Ju fler prylar på ledningen, desto fler läckor kan uppstå.
Jankro!
Om så är fallet så upptäcker man ju det lätt om man kompletterar med din variant på trycktest vilket jag också brukar göra ibland :), och varje vår och höst blir det provtryckning av hela systemet som brukar få stå över natten för test. För övrigt ingår en burk med bubbel-läckspray också i utrustningen för att kunna kolla packningen vid tuben och ingången till trycklegulatorn ibland, för där är ju trycket betydligt högre och det ligger före alla läckagetestare som enbart kollar flöde (man kan ju ge läckagetestaren en dusch också :msn_idea:)....både hängslen och livrem kanske men det är ju faktiskt rätt lätt att vara 99,99% säker på att allt är tätt om man vet (eller någon lär den okunnige) lite om systemen. För övrigt så är det ju viktigast att allt är tätt inne i bilen. Om det läcker lite i gasolkofferten där regulatorn och läckindikatorn sitter är ju inte bra men den gasolen "rinner" ju ut genom ventilationshålen och blåser bort, men det kan ju kosta onödigt med pengar på försvunnen gasol.
Personligen så tycker jag att en sådan här bubbeltestare är bra för man kan kolla systemet jätteofta och det tar bara någon minut varje gång. En tryckmanometer är ju också väldigt bra men tar mycket längre tid varje gång vilket brukar innebära att man inte testar mer än någon gång ibland hemma. Kompisens bil med manometer brukar visa att tryck finns kvar två veckor efter man har stängt flaskan så den är garanterat tät.
Göran här har du ett ställe som säljer läckagetestaren, om man vill ha en så finns den med många varianter av anslutning, två rör, två slangar, ett rör och en slang m.m.
Campnet | camping tlt husvagnstillbehr husbilstillbehr husvagn husbil
Bengt-Åke, fick du rabatt vid besiktningen när de använde dina egna prylar för gasoltesten ?
Det blir ju nästan lite löjligt att de kunde ta betalt för att titta på något som du själv kunde titta på varje dag.
Keep on checking your system. JANKRO.
F.d. 14068
Jag var på bilprovningen i veckan och beställde även "provtryckning" av gasol anläggningen.
Jag har en anläggning som skiftar mellan 2 flaskor då den första är tom. Detta verkade vara något nytt för besiktningsmännen som började resonera om hur detta fungerade och hur det skulle provas. Efter ett tag lossade de den ena flaskan och anslöt sin tryckmätare. De verkade inte ha pejl på vad de gjorde.
Det visade sig ju oxå att trycket sjönk och jag fick ett påpekande i protokollet.
Jag har letat med testsprej och kan inte hitta något läckage så nu skall jag testa med att låta anläggningen stå avstängd 1 timma enligt förslaget ovan så får jag se om det verkligen läcker
/Lars
