Provar med spisproblemen här då !!!!
Pelle&Lena
Gävle
Ingen som har eller haft dessa problem?
Har fått problem med spisen på alla 3 plattorna, det går bra att trycka in reglaget och hålla kvar ca 15 sek och lågan fungerar perfekt ställer på kastrull och det fungerar i ca 5 sek sedan hörs ett knäpp och gasolen slår ifrån och det slocknar.
På den ena plattan går det till slut att få det att fungera men får hela tiden tända om på de andra men dom vill inte vara med.
Någon som vet vad felet är och vad ska jag göra, tacksam för alla svar.
//Pelle
Sv: Provar med spisproblemen här då !!!!
Fungerar andra stora gasförbrukare, panna, varmvattenberedare ?
Skulle tro det er en SMEV spis.
Tipper det er nesten tett under brenneren grunner overkoking tidligere, potatisvatn som tørker under brenenren kan slå ut alle 3 på en gang.
Disse brennerene har 2 små torx skruvor (tror det er T-8, men er ikke sikker på det) fra toppen, ta ut disse og løft av brenneren - gjør undersidan og botnen grundig ren så fungerer spisen som normalt igjen.
Pelle&Lena
Gävle
Allting fungerar perfekt det är endast spisen som krånglar, funderar på om jag kommit åt
stiften som sticker upp och råkat flyttat dem från själva lågan när jag gjort rent.
Är jag fel ute när jag tänker så?
KalleiViken
Höganäs
Gör som Knut föreslår, skruva bort "toppen" på brännarna och krafsa bort sot och beläggning på toppen som du skruvat bort. Det brukar hjälpa när det brinner dåligt.
Rolle-car
Eskilstuna
Jag tror det är fel på tänd säkringen det är nästan lika på våran spis när frun ska tända så har hon kastrullen på plattan och då får hon hålla vredet intryckt länge annars slocknar lågan men när jag tänder så tänder jag först sen på med kastrullen och då går det en gång jag vet inte om det går att vrida brännaren så lågan kommer mer mittför.
Bosse
Uddevalla
//Pelle
Om du knackar med något, lite hårt på brännaren några gånger så fungerar det igen.
Bosse
Eva & Hasse 9
Har något kokat över? Dom vi frågat säger nej.Men det visar sej att kanske lite makaronivatten kokat över.Det räcker för att täppa till.Rengöring i/av brännarna tror jag.
HaDe Hasse
Problemet med SMEV brennaren og tilsmutsing nedentil fører til en noe svakare låga som blir svekket når du setter på en kastrul, etter kort tid blir sensoren for gasfløde avkjølt slik at den stenger.
Såg først dette problemet hos en nabo - og kunne da se spor av at det hadde vært kokt over noe potatisvatn. demonterte brenneren og fann noen tett spår i nerkant på brenneren og avleiring på stålplata under brenenren. Grundig rengjøring og montering - deretter fungerte den feilfritt.
Cramer brenneren er bygget på en annorlunda måte og suger ikke inn luft i foten på brenneren, men om pakningen under brenneren skades på disse så blir de vanskelige å tenne. Cramer brenneren vris enkelt løs - den sitter med en bajonettkobling.
harmony
Värmdö
Fick problem förra sommaren med 2 brännare,slocknade precis som för dig,skruvade bort hällen o gasolanslutningen o gjorde rent kontakterna på tändsäkringarna,nu funkar alla plattorna.Ivar
larsemil
//Pelle
Kan denna länk vara till hjälp. (Det är Cramer spis i denna tråd) http://www.husbilsklubben.se/forums/t57934/
Pelle&Lena
Gävle
Tack för alla svar, jag ska prova dessa tips och det ska nog kunna fungera på ett eller annat sätt.
Pelle
F.d. 29862
Alltid första koll : REDUCERINGSVENTILEN! Byt alltså...
LACH
Pelle&Lena
Gävle
Har testat lite nu och fått 2 att fungera genom att ändra lite på stiftet som sticker upp.
Det verkar vara ett littet glapp och när jag kommer åt dom så slocknar lågan då den inte ligger mot stiftet utan hamnar lite på sidan om, tror det har att göra med temperaturen på stiftet att göra, eller så har jag fel är ju inte alls säker på detta.
Den tredje tänder och fungerar utom när jag ställer på kastrullen då läggger den av, får den stå med låga en stund ca:25 sek så fungerar den oxå. när kastullen ställs på plats.
//Pelle
F.d. 10305
Tack alla för info i denna tråd. Jag hade precis samma fel och med hjälp av er är nu problemen borta.
Återigen; stort tack!
/Stefan
F.d. 23327
tändsäkringen (stiftet) fungerar genom att den ger en svag ström när den blir upphettad,strömmen leds till en liten spole i bakanden av ratten till spisplattan.
I strömlöst tillstånd så blockerar en tätning i spolen gasen,när man pressar in ratten så pressar man ihop sspolen vilket släpper fram gasen.
När stiftet blivit varmt så har tillräcklig ström bildats för att spolen klarar att hålla sig själv ihopdragen med hjälp av magnetfältet.
Blåser lågan ut så svalnar stiftet och spolen blockerar gasen igen då strömmen förvinner
