Problem med Varmvattenberedare (Truma)
F.d. 2219
igår fick jag för mig att jag skulle ta en dusch i husbilen.
Gjorde som jag brukar med vår "gasoldrivna" varmvattenberedare (Truma).
Man hör knäppande ljud från "eltändaren" och det hörs också att den
tänder lågan, men "eltändaren" fortsätter trots det att knäppa hela tiden. Efter ca. 10 sekunder slår beredaren av och en röd fellampa tänds. Har provat massor av gånger men med samma resultat.
Det finns gott om gasol och batteriet är fulladdat.
Har för mig att det skall vara nånting som känner av om lågan brinner och
slå ifrån om den slocknar. Kan denna "manick" gå sönder och är det i så fall nåt man kan byta själv?
Tacksam för alla uppslag
/ Einar
Lösning
Sv: Problem med Varmvattenberedare (Truma)
Du har inte bytt gasolflaska nyligen? Jag har ibland märkt att det kan ta väldigt lång tid att tända förbrukarna efter ett byte. Det verkar som om det kommer in luft i rören som måste försvinna innan det funkar oklanderligt. Speciellt kylskåpet kan vara lite kinkigt, men även varmvattenberedaren.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Lösning
F.d. 25032
Jag har precis samma problem med min Truma BS 10 , men den brukar hoppa igång till slut om jag slår på den ett antal gånger. Irriterande !!!
/Bo
:mad:
F.d. 21818
Det är antagligen ett relä på styrkortet till Boilern som börjar ge upp.
Har själv haft det problemet med min Boiler tidigare.
elfa.se har utbytesreläer till liten kostnad men man bör vara hemmastadd med elektronik för att byta ut dem. Kanske någon i din bekantskapskrets kan hjälpa dig med detta?
Om det funkar när man gett den lite våld så tyder det definitivt på detta.
/Tommy J
F.d. 15121
Precis exakt samma problem för mig. Det visade sig att flamvakten (ser ut som en hockeyklubba vid brännaren) tog i vattentanken. Då jag justerade vakten så att den ligger fri på avsedd plats fungerade beredaren perfekt igen.:) Flamvakten får alltså inte ta i någon del av konstruktionen.
Leif-143
Älmhult
luft i rören får jag varje gång jag byter gas. jag brukar tända spisen för att dra fram gas, och det brukar ta 20-30 sek innan spisen tänder.
F.d. 15874
Hejjag har haft sammma problem med min truma.men jag kom på vad det var för fel,när boiler har varit avstängd ett tag så tar det ett tag för pumpen att komma i gång igen,har fått sätta på och stänga av flera gånger,specielt på strömpanelen och vattenknappen,till slut så funkade det och jag har inte haft några problen med den på ett tag,sen så klickade det till i skallen att jag kanske har för lite vatten i tanken,vilket var ett problem det med nu ser jag till att tanken är halv hela tiden,jag kör alltid med halv tank och fyller den full när jag kommer fram dit jag skall,så var mitt probblemlöst,ett tips kolla vatten tanken den kanske inte har tillräckligt med vatten så den kan funka.
F.d. 15855
[Hej, jag säljer beg husbilar och stöter på detta problen lite då och då. Även att beredaren går kanske 1 minut och så hör man att den tänder igen o,s,v.
Första saken är att det ska finnas ett vitt smutsskydd till gallret på utsidan av husbilen. Detta är mkt viktigt att det är under färd med husbilen, så att smuts inte "driver" in i förbränningsutrymmet. Om du inte fått nått sådant skydd med husbilen finns de att köpa på välsorterade tillbehörsfirmor. OBS att det finns två varianter med ngt olika utformning. Rita av ditt gallers utsende så vet firman vilken du skall ha.
Det jag brukar göra som löst de flesta startproblem är ganska enkelt.
1: Stäng av beredare och ev gasoltillförsel
2. Blås upprepade gånger med kraftig tryckluft utifrån in i båda rörpiporna som kommer ut ur gallret på utsidan.
3. Förmodligen kommer massor med olika smutspartiklar ut.
4. Upprepa detta blåsförfarande ett antal gånger.
5. Prova till sedan att starta om den som vanligt.
Om inte detta hjälper så måste du tyvärr skruva ur hela beredaren och lämna den till närmaste Truma servicepartner...
Lycka till, och kom i håg smutsskyddet,,,
Det är också riktigt som en tidigare skribent skrev att detta uppträder nästan alltid efter gasolflaskebyte. Man behöver då bara göra ett par-tre uppstarter så har den nya gasolen kommit fram till vv-beredaren.
Patrik L :wink:
FredrikL
Stockholm
Exakt detta problem hade jag med min beredare, klickade, tände inte, röd lampa.
Till verkstan, han tog och blåste rent. 15 sek. sen bad han mej starta beredaren, gick och går klockrent! Kostnad! - 2 kalla pilsner till kvällen!
Blås tungt!
Fredrik
F.d. 7045
Var blåser jag rent, skruvar jag bort kåpan på sidan av husbilen och blåser in i utblåset eller blåser ner i skorstenen?
MVH Peter
Calle Bonath
Du måste komma åt att blåsa rent själva brännaren, så det blir nog en del att skruva.
Om du blåser ner i skorstenen, kan du förvärra problemet eftersom då ev. sot kan hamna i brännaren. För skorstenen fungerar det bra med en läskborste (vapenborste) som finns i en mängd olika diametrar hos vilken vapenhandlare som helst.
F.d. 7045
Jag åkte upp till Caravanhallen i Haninge, där visade ig att man kopplat fel vid leveransen. Fick snabb hjälp av personalen och koppla rätt. Nu funkar det igen hurrrraaa.:spinny::)
F.d. 14782
HEJ
JAG HAR ETT ANNAT PROBLEM SOM NÅGON KANSKE KAN SVARA PÅ , JAG HAR ETT KONSTANT KNÄPPANDE FRÅN BOILERN. VAD KAN DET VARA SOM KNÄPPER. ÄVEN OM BOILERN ÄR AVSTÄNGD SÅ KAN DET KNÄPPA OM DEN .
F.d. 50803
Går det att sparka liv i en så här gammal tråd?
Jag har en Truma Water heater B10 / B14.
Hymer Camper 55 från -90.
Jag har manual men den säger mig inte särskilt mycket.
Är det batteri till tändaren? (kaminen har batteri, därför frågar jag.)
Inget knäppand, (spisen brinner fint, gas fram alltså) men panelen lyser hela tiden röd och grön.
Vad är det för relä det pratades om tidigare.
Är det bara att lossa alla kablar och lyfta ut kretsortet?
Ska det bara vara att öppna gasventilen och starta från panelen med hög temperatur inställd.
Hej, nej inget batteri till gnisttändningen.
En fråga om röd och grön diod.
Du har väl den ofta bruna fyrkantiga panelen, med en röd skjutbrytare, ett termostatvred och och en röd och en grön diod på ?
När du sätter på brytaren så skall bara den gröna dioden tändas och brännaren gör startförsök. Om inte lågan tänds inom ca. 15sek. så tänds även den röda dioden och talar om att startförsöket misslyckades.
Om det tänder och är ok. så fortsätter enbart den gröna att lysa och lågan brinner tills vattentemperaturen som är inställd på vredet uppnås.
Då slocknar lågan och väntar på att vattnet kallnar så termostaten åter sätter igång ny tändning o.s.v.
Enbart den gröna dioden skall lysa hela tiden för att tala om att allt är ok. både när lågan brinner och är avstängd.
Du behöver inte dra upp termostaten högt vid tändning. Bara vattnet är kallare än det termostaten är inställd på så tänder det, för det ändrar inte gasmängden. När det brinner så brinner den med full kraft.
"Panelen lyser hela tiden röd och grön" skriver du. Innebär det att både den röda och den gröna dioden tänds på en gång när du skjuter på brytaren.... Eller har du fördröjningen jag beskrev ovan ?
Om båda lyser samtidigt på en gång så är det med säkerhet något som elektroniken inte är nöjd med.
Om den gröna tänds först och den röda efter ett tag så är det troligen "bara" startförsöket som misslyckats.
Då kan det vara så enkelt som att gnistan uteblir för att det sitter skräp, spindelväv, sot mellan gnistpinnen och brännaren som strömmen kryper genom i stället för att hoppa som gnista.
Det kan räcka med att blåsa kraftigt med tryckluft in i de två öppningarna under plastgallret. Man kan också blåsa in i det lilla runda hålet under gallret (om det finns).
Ett av hålen under gallret är förbränningsluft in.
Det andra är avgaser ut.
Och det lilla hålet under (om det finns) är vattenutsläpp från brännarutrymmet, både för om det blåser in vatten vid gallret, eller om det bildas mycket kondens inne vid brännaren, och troligtvis även om beredaren börjar läcka.
Jeg endte opp med å bytte brenneren en 1985 modell, den gamle hadde rustet bort. Litt pill å få bort tanken som ligger over brenneren, fant også at det var en liten lekke i siden på tanken. Denne loddet jeg igjen, men for komme til måtte jeg fjerne isolasjonen og bygge ny isolasjon. På min var dreneringen blitt tett så regn og lekasjevatn hadde drept brenneren.
Om jeg husker rett (snart 20 år siden) så er det noen få skruer som holder tanken fast til brennerhuset og et par slangekoblinger. En grundig rengjøring og testkjøring uten tanken skulle finne problemet om det ikke er synlig med en gang en åpner.
