Värmare Problem med värme
pelle_andersson
Umeå
Hej. Står och ska vintercampa för första gången men får inte igång någon värme. Varken på el eller gasol. Värmereglaget för värmepannan är påslagen. Kylskåp och spis funkar men ingen värme kommer. Varmvatten funkar. Vad kan vara fel.
Alde 3010, Dethleffs Globetrotter XL-i.
Per P
Helsingborg
Förmodar att du har kollat säkringarna så de är hela ?
Ingen felmeddelande på panelen ?
Prova göra pannan strömlös i 15 minuter, både 12volt och 230volt.
Kör igång igen och se, ibland kommunicerar inte panelen med pannan, förrän man gör ovanstående procedur.
Mvh Per
Mvh Per
Michael S
Kungsör
Kolla inställningarna för cirkulationspumpen.
Denna kan konfigureras på olika sätt, 230V, 12V och fler.
Se din instruktionsmanual för 3010.
Eftersom du har varmvatten kan det endast vara att cirkulationspumpen inte arbetar som orskar att du inte får varmt i bilen.
håkansson2
Kinna
Cirkulationspumpen kan tillfälligt ställas fullt men ställs normalt på auto så att den går efter termostaten. Ofta kan man höra om pumpen går. Det brukar ta en stund innan man kan känna värme komma.
Om du står vid stolpe med bara 10 A så kan du bara ställa upp pannan till 2000 w, vid max måste du ha 16 A. Finns det vatten så är det bara pumpen det kan handla om.
