Problem med ugnsluckan på vår TecTower Dometic
F.d. 55337
Vi har en ny husbil utrustad med Dometic Tec Tower. Redan från början var ugnsluckan väldigt trög att öppna och stänga. Nu har det blivit värre för nu går den nästan inte att stänga alls för ofta tar vredet i luckan, det verkar som att luckan blivit sned på något vis. Vi befinner oss nu i Spanien och har därför svårt att uppsöka någon verkstad för att kolla upp det.
Är det någon som har/haft liknande problem? Hur har man i så fall löst det? Gångjärnen är ju inte synliga, hur kommer man åt dem?
Hälsningar Anders
Vårt husbilsliv
Sussie o Bernt
Ulricehamn
Sv: Problem med ugnsluckan på vår TecTower Dometic
Har haft samma problem med vår ugnslucka. Fick byta den på garantien. Vi gjorde det hos Electrolux Service i Varberg. Lite marigt att byta själv tror jag.
Bernt
F.d. 55528
Hej...
Av din beskrivning att döma så verkar det vara exakt samma problem som jag haft. Luckan var trög att stänga och till slut blev den så sned att vredet på ugnen inte "passade in i hålet på luckan.
Om du skruvar isär luckan så kommer du åt gångjärnen. Tänk på att märka upp glaset som sitter på insidan av luckan så att du sedan monterar det med rätt sida inåt igen. Det är viktigt för att det skall fungera på rätt sätt som värmeskydd.
Lossa sedan luckan från gångjärnen. Gångjärnen går sedan att ta isär så att det bara sitter kvar en "pigg" i skåpet. Men se upp med lösa delar (fjäder, rulle mm) som gärna sprätter iväg åt alla håll.
Du kan sedan ta en kraftig polygriptång eller nåt och bända i den del av gångjärnet som sitter kvar i skåpet. Det är säkert en av dessa som givit med sig och behöver böjas tillbaka.
Sedan är det troligen så att den lilla rullen som sitter i gångjärnet inte är så rund längre och att den "yttre delen av gångjärnet behöver bytas för att luckan inte skall gå trögt.
Lycka till
/ TommyQ
PeO&AL
Ängelholm
Håller med föregående talare, vi råkade också ut för detta. Väldigt snabbt blev den så sned att det inte gick att öppna frysen, så pass upp.
Vi fick vår åtgärdad på garanti men de fick ta ut hela paketet. Alltså kanske inget att ge sig på själv. Det tog verkstan flera timmar att byta gångjärn.
Eva & Hasse 9
Hälsningar Anders
Vårt husbilsliv
Det finns servic för dometic även i Spanien.Googla så kanske du hittar en verkstad i närheten dar du befinner dej.
HaDe Hasse
JOE50
Avesta
Hälsningar Anders
Vårt husbilsliv
Vi har haft samma problem. Man måste byta både yttre och inre delen av gångjärnet. Det hjälper bara ett tag om man riktar det som böjt sig.
En elektrolux firma som har service byter gångjärnen på garantin. Det tar några timmar för kylskåpet måste lossar helt och dras ut en bit från sin plats. Jag ringde elektrolux serviceavd. i Göteborg och dom lotsade mig vidare samt skickade nya gångjärn som var helt omgjorda.
JOE
F.d. 55337
Hej...
Lycka till
/ TommyQ
Tack för tipset om värmeskyddsglaset. Vi har varit hos Forsbergs i Stockholm för att dom skulle fixa gångjärnen, här kan du se hur det besöket var VÃ¥rt husbilsliv: Verkstadsbesök med strul.....
, de bytte bara det ena gångjärnet som dom såg var trasigt, hoppas att det räcker med det.
När vi sen tittade i denna tråd när vi kom hem upptäckte vi din notering om glaset och tittade hur dom hade satt dit vårt glas och när vi passerade en husvagnsfirma så jämförde vi med en likadan TecTower och då visade det sig att dom hade monterat vårt glas åt fel håll. Undrar vad som hänt om vi inte hade upptäckt det??? Nu har vi själva vänt på glaset.
Tack än en gång!!!
Anders och Birgitta
F.d. 55337
Nu är det samma sak igen, vi har använt ugnen en gång på vår nuvarande resa och nu kan vi inte stänga luckan igen!!!!!!!!!
Se tidigare åtgärder....VÃ¥rt husbilsliv: Verkstadsbesök med strul.....
Hur jäkla trött blir man inte!!!!!
Anders och Birgitta
Diesel Doris
Västerås
Hej, fick också problem och demonterade luckan på väg hem från ES. Ena gångjärnet deformerat. Riktade upp det hela och smorde kontaktytorna. Peppar peppar men nu har det funkat. Beställde nya gångjärn att ha som reserv, enligt Dometic service ska dom vara bättre ?
Problemet verkar vara det stora tryck som uppstår av dom starka fjädrar och som deformerar rullen och lite annat som är underdimensionerat. Det är där smörjmedel kommer in, typ kopparpasta. //Peter
F.d. 55337
Ja problemet hos oss var ju att dom inte bytte bägge gångjärnen för nu är det värre än nånsin, nu får vi passa oss så inte frysluckan tar skada.
K & P Express
Hade samma problem med ugnsluckan, fick ta i med bägge händerna för att öppna/stänga, gångjärnen skrek och gnisslade, till slut hamnade luckan på sned.
BiÖ bytte båda gångjärnen, nu öppnar/stänger man luckan med ett par fingrar.
ps. garantin hade gått ut men de tog det på godwill.
F.d. 55337
Fick tips genom Husbilklubben på Facebook om Electro Service i Norrköping åkte dit på vår väg till Söderköping i torsdags och dan efter bytte dom ugnsluckan, snacka om service. Nu funkar den perfekt, peppar peppar kanske jag ska säga för säkerhets skull.
/Birgitta
